すぐに回答を!
レーザー加工機のプログラムについて教えてください
2009/07/03 23:37
現在の会社で渋谷工業製レーザー加工機を使用していますが、転職に伴い
アマダのレーザー加工機を使用することになりました。
NCプログラムが多少変わってくると思いますので心配しております。
 アマダのレーザー加工機のNCプログラムわかる方おられましたら
簡単な形状の加工で結構ですので、実際のNCプログラムを教えていだだければ幸いです よろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/07/07 11:27
NCプログラムで注意が必要な事を書きます。
ほとんど問題無いのですが、下記の事だけは注意が必要です。
・装置によってのMコードの違い(当たり前ですね)
・マクロによって変数制限がある場合(システム売りされた装置に多い)
・先読み、同時実行コード数による違い(設定で変更できる場合が多い)
・コードの実行による制動方式の違い(ラダーで変更可能な場合が多い)
・シーメンス製NCの場合(Gコードと座標が違う)
今までの経験では、こんな感じです
参考にさせていただきます
noname#230358 質問者
はじめまして。
アマダのレーザー加工機を6年使用しておりました。sus304でのプログラムを少し書いてみます。
M102(C-SUS3.0)
G90G92X3070.Y1550.
M100
E1
G112X25.Y25.I15.
G00G41X0.Y-3.
M103
G01Y50.
G01X50.
G01Y0.
G01X0.25
M104
G50
こんな感じです。
板厚3ミリで50ミリ角、中心に15ミリの穴を明けているデータです。
お役に立てられれば幸いです。
M103の上か下の行に”E3”を入れるのを忘れてました。
お返事ありがとうございます。
やはりMコード渋谷と少しちがいますね
参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
noname#230358 質問者
2009/07/04 05:54
硬化収縮率に問題はないでしょうか?
スチレン樹脂は、エポキシ樹脂と比べて収縮率が大きいため応力が弱い部分に集中し亀裂が入ったのではないでしょうか?
一度、エポキシ樹脂で試してみてはいかがでしょうか?
すいません 書き込み場所間違いではありませんか?
noname#230358 質問者
