比熱の単位換算について
2009/06/16 10:47
比熱の単位換算の方法が分からずに困っています。初歩的な質問かと思いますが、ご存知の方いましたら教えてください。
比熱 460 J/(kg・K) ⇒ [mm^2/sec^2/℃]
宜しくお願いします。
J(仕事)=N(力)・(距離)m=M(質量)・g(重力加速度)・(距離)m
(g kg10^6mm^2/sec^2)/(K)
1J/(kg・K)=9.80665(N・m)/(kg・K)
=9.80665×10^6(kg・mm^2/sec^2)/(kg・K)
=9.80665×10^6 [mm^2/sec^2/℃]。
(2)さんと同じですが、単位換算表を添付しておきます。
J=N・m=9.8×10^6 [kg・mm^2/sec^2] なので、
比熱 460 J/(kg・K) = 460×9.8×10^6 [kg・mm^2/sec^2/kg/K]
= 4.508×10^9 [mm^2/sec^2/℃]
となります。
早速のご回答に感謝致します。
下記、ネットで確認してください。
www.au-techno.com/tan-i.htm
早速のご回答に感謝致します。
補足説明ならびに参考資料に感謝致します。
すっきりしました。
