※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最終研磨)
最終研磨について
2023/10/17 15:20
- ステンレスのペンダントを鏡面仕上げに加工したい場合、化学研磨だけでは光沢が得られないことがあります。
- 酸化クロームでのバフ仕上げではバフ目が残るため、最終仕上げには別の薬品が必要です。
- 最終仕上げには聞いたことのある薬品を使用することがあります。
最終研磨
2009/06/16 07:00
ステンレスのペンダントを鏡面仕上げに加工したく(#800)、酸化クロームでバフ仕上げしていますが、バフ目が残り光沢がありません。化学研磨も実験しましたが艶がありませんでした。話に聞くと薬品で最終仕上げするらしいと聞きましたがその様な薬品があれば教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
バフ目が目立つのは 1つ研磨材の選定 2つバフを仕上げ用にしているかと
言う事が言えます 通常私達がSUSの鏡面仕上げをするのには
研磨材3種類 バフを 3種類使い分けして鏡面仕上げにしております
薬品などで仕上げますと かえって素材を荒らしてしまう事がありますので
バフ目とりは なるべく柔らかめで 回転を落とし 仕上げ用の研磨材を
1度付け 軽くバフ面をはらい 面で当てて見てください
必ず仕上がります
早速回答を頂有難うございました。
私は研磨剤としましては、茶色のエメリー棒と青棒しか知識が有りませんでした。研磨材3種類 バフを3種類はどんなタイプですか。研磨道具はリューターを使用しています。
