六角穴の滑り防止方法と補強手段について
2023/10/17 15:30
- 六角穴の滑り防止に焼入れや材質変更以外の補強方法はあるのか
- SS400+ユニクロメッキをしたシャフトの片側の六角穴を使ってエアーインパクトで締める作業において、焼入れしていないため滑る可能性がある
- 簡易的な補強方法を教えていただけると助かります
六角穴の滑り防止
2009/06/09 22:07
材質:SS400+ユニクロメッキをしたシャフトの片側の六角穴を使って
エアーインパクトで締める作業をおこないますが、焼入れしていない為
滑る可能性があります。材質を焼入れする方法や材質変更以外の方法で
簡易的に補強できる方法はあるのでしょうか?
お知恵をお借りできればと思います。宜しくお願い申し上げます。
滑る可能性があります!!
心配する気持ちは解りますが、量産ならサンプル加工で
事実を把握して対処する方法をお勧めします
六角穴の上限寸法のサンプルを20本準備します
サンプルをトルクレンチで滑るトルクを測定します
20個のサンプルトルク値から標準偏差と平均値を求めます
平均値 から 標準偏差の1.2倍の5倍 を引いた値が
締め付けトルクの目標値を上回っていれば
なんら心配はありません
上回ってないなら、六角穴を四角穴に変更するなど
滑りトルクを向上させる設計対策をし
上記の試験をして目標値を上回ることを確認しましょう
多分、エアーインパクトレンチの工具は、焼きが入っているのでしょうね。
SS400+ユニクロメッキをしたシャフトは、材質がSS400なので…ですか。
さて、二つのケースでアドバイスします。
【ケース1】
エアーインパクトレンチ工具とシャフトの六角穴が予めセットされずに、
工具を廻しながらシャフトの六角穴に工具を突っ込み廻す場合。
工具の面取りを確り取り、やたら廻してシャフト六角穴に工具を突っ込む
のでなく、工具を突っ込んでから廻す手順に切り替える。
その他は、ケース2と同じ。
【ケース2】
エアーインパクトレンチ工具とシャフトの六角穴インパクトレンチ工具を予めセットして、
エアーインパクトレンチを廻して締める場合。
インパクトレンチ工具とシャフト六角穴の隙間をできるだけ少なくする
方向でインパクトレンチ工具の寸法(公差)を変更する。
そして、六角穴の長さ(深さ)が最大限活用できるように、インパクト
レンチ工具の寸法を見直しする。また、インパクトレンチ工具とシャフト
六角穴の密着性が作業時に取り易い形状にインパクトレンチ工具の形状を
見直しする。等々です。
インパクトレンチ工具の方は、変更可ですよね。
できれば、シャフト六角穴寸法を大きくしたいのですがNGですよね。
以上です。
六角穴のサイズは多少変更できそうですので、検討してみます。
やはり組み合わせ隙間寸法を抑えるのがポイントみたいですね。
>焼入れしていない為滑る可能性
焼入れしていないので,シャフト側が塑性変形して,六角穴とインパクトレ
ンチのビットが噛み合わなくなるものと思います。
六角穴のサイズをできる限り大きくし,インパクトレンチのビットも穴サイ
ズに従い大サイズにした上で,シャフトが径方向に塑性変形することを抑止
するように,シャフトの外側にリング状の補強材を装着した状態で,インパ
クトレンチを使っては如何でしょうか。
なお,六角穴寸法とビットサイズの差(隙間寸法)を最小限に管理すること
も必要と思います。
サンプル品での確認は考えておりますので、お教え頂いた数値の試験をしてみます。また六角穴を四角あなへ変更することで滑りトルクを向上させることが出来ることは知りませんでした。非常に勉強になりました。
結果次第でこの検討も考慮してみます。
