※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐磨耗用皮膜について)
耐磨耗用皮膜について
2023/10/17 15:32
- 耐磨耗用皮膜はどのようなものがあるか、形成技術・特性・性能について教えてください。
- 硬質クロムメッキについて形成方法、特性・性能について教えてください。
耐磨耗用皮膜について
2009/06/08 16:42
耐磨耗用皮膜についてどのようなものがあるか、またその形成技術・特性・性能について教えてください。
2009/06/08 23:02
用語検索等で、貴殿でも検索して下さい。
漠然としているので、WEBチェック後に、このNo.を一度閉じて、
具体的な内容を記述した方が良いですよ。
参考に、WEB資料を掲載しますので、それを基に再検索してみて下さい。
用途や母材により様々あります。
硬質クロムメッキや、安く済ませる場合は無電解ニッケルのベーキングなど。
アルミの場合は硬質アルマイトなど。
工具であれば、TINコーティング、DLCコーティングなど。
違ったら申し訳ないのですが、質問が学生的で、実務に携わる方では無いように感じました。もう少し具体的な質問であれば、回答もつきやすいでしょう。
回答とアドバイスしてくださりありがとうございました。
自分は学生で専門的な知識が全く無いので粗末な質問になってしまって申し訳ありませんでした。
