ソレノイドバルブの選定方法とは?内径による変化も解説
2023/10/17 15:44
- 初心者向けにソレノイドバルブの選定方法を解説します。エアシリンダの内径によっても選定方法が変わります。計算式も紹介します。
- ソレノイドバルブの選定方法について分かりやすく解説します。エアシリンダの内径による選定のポイントと計算式についてご紹介します。
- ソレノイドバルブの選定方法について初心者の方でも分かりやすく説明します。エアシリンダの内径による選定の仕方と計算式を解説します。
ソレノイドバルブの選定について
2009/06/01 11:06
こんにちは。 初心者です。
ソレノイドバルブの選定方法を教えて下さい。
エアシリンダの内径によっても変わってくるんですよね?
簡単にわかる様な計算式等がありましたら、教えて下さい。(エアシリンダの選定する時の計算式もあれば、教えて下さい。)
本当にしょうもない質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
SMC技術資料
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/docs/directional/com/1-01-2-kisyu-gijyutu.pdf
SMC 空気圧機器選定プログラムVer.3.5 Web版
http://www.smcworld.com/2002/md1/index.html
CKD空圧機種選定システム
http://www.ckd.co.jp/kiki/sentei/index.aspx
コガネイ
http://ww1.koganei.co.jp/jp/products/education/category.html#k010000000
HOME > 製品情報 > 教育キット・書籍 >カテゴリ一覧
エアシリンダの選定は、記述があったので削除します。
さて、バルブの口径は、シリンダーの口径と合わせるか、複数なら
同時作動の分を面積換算して、サイズを選定するのが簡単です。
また、タイプは記述があるので削除しますが、今回は急を要するので
あれば後日、SCMさんやCKDさんの営業マンに、資料をもらい簡単な
選定ができるようになりましょう。
有難うございます。
いろいろ勉強させていただきます。
ソレノイドバルブについてですが、
まず何をどのように制御したいのかによって大きく変わってきます。
種類として
?操作方式
(直動型、パイロット型など)
?復帰・保持方式
(スプリングリターン、プレッシャリターンなど)
?弁構造
(ポペット、スプールなど)
?シール方式
(ゴム、メタルなど)
?配管ポートの位置、数、切り替え位置の数
などによって色々と種類があります。
使用条件として、
使用圧力、温度、電圧(周波数含む)、頻度、流量、配管径、
などがあり、これらを明確にし選定する必要があります。
有難うございます。
はじめまして、
シリンダ選定につきましては、推力を求めるので良いのではないで
しょうか?
【押し側】
エアー元圧×(πD^2)/4 :Dはシリンダーチューブ内径
【戻り側】
エアー元圧×(πD^2)-(πd^2)/4 :dはロッド径
これの結果から動かす物の重量より大きければ選定は合っていると
推定できると思います。
エアー元圧は、工場の大元の圧力のことで7mpaくらいあると思いま
すから、導入先の大元圧力をお調べ下さい。
ソレノイドバルブにつきましては、小生もあまり詳しくありません。
単位時間辺りの流量が関係してくると思いますので、カタログのグラフ
を参照するとか、技術サポートに電話するなりしては如何でしょうか?
少しは参考になりましたでしょうか?
有難うございます。
解り易く教えて頂き感謝します。
はじめまして、
しょうか?
【押し側】
【戻り側】
推定できると思います。
少しは参考になりましたでしょうか?
参考資料有難うございます。
