液晶製造工程で使用されるガラス基板のサイズについて
2009/05/29 00:34
- 液晶製造工程に使用されるガラス基板のサイズは、18インチと37インチです。
- テレビのサイズと製造工程に使用されるガラス基板のサイズには違いがあります。
- 縦横の寸法を知りたい場合は、インチ数をmmに換算した早見表を探してみてください。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、液晶製造工程に使用されるガラス基板のサイズ(寸法)を教えていただけないでしょうか?
サイズは18インチと37インチです。
「テレビのサイズ」と「製造工程に使用されるガラス基板のサイズ」ではちがいがあると聞きました。
○インチは縦○○mm×横○○mmっていうのがわかる早見表が掲載されているサイト等があれば教えていただけたら助かります。
ガラス基板の大きさは(1)さんが述べられている通りなので特に付記することはないのですが、では何インチの液晶画面はいくつの大きさのガラスでつくられているかというのは、だいたいの相関はあると思いますが、1対1で対応するようなものではありません。
また、ラインもおそらくロット生産だと思います。同じラインでは同じ大きさのガラスを素材として投入しますので、同じラインで複数の大きさのテレビを作っていると思われます。
(画面サイズに合わせて、1枚のガラスで何画面分取るかと端材の大きさが変わります)
そもそも「第何世代のガラス」と対応するものは「工場」なのです。
うろおぼえですが、第6世代あたりのガラスを取り扱おうとすると、ビル3階建てに匹敵する高さの搬送装置が必要になると聞いたことがあります。
つまり、取り扱うガラスの世代に合わせた工場を建屋から設計していかないといけないのです。
ただ、
・ある工場が第何世代のガラスを取り扱っているか
というのは産業新聞などで取り上げられてますし、
・その工場が何インチの液晶画面を生産しているか
というのもある程度広報されていると思いますので、それらの情報を結びつければだいたい推察できると思います。
テレビのサイズについてですが、○インチというのは
画面の対角線の長さになります。
つまり画面が縦Ammx横Bmmのテレビは
√(A^2+B^2)/25.4インチのテレビということになります。
実際は同じインチ数でも大きさはそれぞれ違います。
(同じメーカーの同じインチ数のテレビでも微妙に違うときがあります)
詳細は企業秘密に触れてしまうのでここではお話できません。
小生は、少し違った観方からアドバイスをします。
半導体のメモリー等のチップも、12インチ(25.4mm×12≒300mm)
ウエハ等で製作して、サイズ切断します。
それと同じで、液晶のガラスもカットして、液晶ディスプレイのサイズに
します。
ただし、製作方法やディスプレーのプレーム(枠)デザインで、各社の
サイズが多少異なります。
ガラス基板メーカーは、液晶ディスプレー製作メーカー仕様のサイズで
液晶基板を出荷しています。サイズに加えて、荷姿もです。
できれば、書店等で、『絵で見る液晶……』や『わかりやすい液晶……』
の本を確認して、気に入った書籍を購入すると良いでしょう。
マンガ絵等が入って判り易くまとめています。
先ず、確認をしてみて下さい。
テレビの画面サイズにも
★ ノーマル;横縦比は4:3(対角線がインチサイズ)
★ ワイド ;横縦比は16:9(対角線がインチサイズ)
でも異なります。
詳細は、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA
のテレビの画面サイズを参照。
製造コストを下げるため,最終製品1枚に対応したサイズではなく,大きな
サイズのガラス基板から多面取りすることが行われています。
参考URLの資料によれば,17インチパネル12枚どりで,1100×
1250mmと記されています@2002年時点
参考URL(2)の資料によれば,第7世代は,2100×2200mm
参考URL(3)の資料によれば,第8世代は,2200×2500mmと
記されています@2006年時点。17インチパネルならば,48枚どりと
いうことでしょうか。
もう少し丁寧に調べれば,ご質問者の意図する内容まで探せそうに思います。
第一世代から第10世代までのガラス基板サイズの変遷
http://www.asahikohsan.com/12glass/index.html
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/tec/pdf/10b2.pdf
図2に「世代」とガラス基板サイズの関係が示されています。
ガラス基板サイズと材料効率のよい液晶パネルサイズの関係
1500×1800 37インチ
1870×2200 46インチ
2160×2460 52インチ
2400×2800 57インチ(または48インチ8台分)
ガラス基板は何インチディスプレイに相当するか・・
http://blog.livedoor.jp/intell_note/archives/50668533.html
http://pub.ne.jp/tomoyo/?daily_id=20090222
