アルミ A2016とA2017の特性違いを教えてください
2023/10/17 16:17
- 海外(アジア)への加工依頼で、「A2017」が入手できずに「A2016」を使用することになりました。しかし、「A2016」の特性について情報が得られません。ご存知の方がいらっしゃれば、「A2017」との違いなどを教えてください。
- 海外(アジア)への加工依頼で、「A2017」の代わりに「A2016」を使用することになりましたが、「A2016」の特性について情報が不明です。ご存知の方がいらっしゃれば、「A2017」との違いなどを教えてください。
- 海外(アジア)への加工依頼で、「A2017」が入手できないため、「A2016」の使用を検討していますが、特性についての情報がわかりません。ご存知の方がいらっしゃれば、「A2017」との違いなどを教えてください。
アルミ A2016 と A2017 の特性違いを…
2009/05/25 08:57
アルミ A2016 と A2017 の特性違いを教えて下さい
海外(アジア)へ「A2017」の加工を依頼した所、現地で入手不可の為「A2016」で製作したいと言われました。
「A2016」の特性を調べたのですが、情報が入手出来ません。
ご存知の方がいらしたら、「A2017」との違い等教えて下さい。
以下のURLを和訳して確認するか、
海外での規格書類(何規格を使用か)、又はミルシートを提出させるか
して下さい。
そうですね、和訳ソフトもありますし(直訳になるけど、意味は判る
範囲になります)、ミルシートが来るまで和訳を頑張ってみて下さい。
2009/05/26 18:13
2003年にドイツが登録、成分は・・・A2017と大分違う・・・という所までわかりました。この成分表で判断するしかないですね。
CrとZn成分が無い事から、RoHSが関係している? よくわかりませんが・・・
「A2016」はJISに規定されておらず,ネット上でも探せませんでした。
「A2017」についての加工についての資料を添付しておきます。
そうなんですJIS規格に無いのです。
海外へ「A2016、aluminum」で検索をかけると何か引っ掛るので、規格としてはあると思うのですが・・・よくわかりません。
「ミルシート」の要求してみます。
やはり地道に和訳しながら調べるしかないのですね・・・
