トリメタルとは?魅力的な特徴をご紹介!
2023/10/17 16:19
- トリメタルは、一般的にロー付などで使用される素材の一種です。
- ロー付やトリメタルに詳しい方によっては、トリメタルは耐食性や耐熱性に優れると言われています。
- トリメタルを使用することで、耐久性のある製品を作ることができるため、様々な分野で活躍しています。
トリメタルって
2009/05/23 14:24
トリメタルというものをロー付などで使うそうなのですが、どういうものかよく分かりません。
ロー付やトリメタルに詳しい方、教えて下さい。
小生は、ロウ付け(製作方法)からのアタック方法をアドバイスします。
以下のURLや同様の用語検索から、ロウ付けの知識を吸収下さい。
熱膨張係数の異なる2材を貼り合わせた材料をバイメタルと呼びますが,
中間に別の材質を挟み込んだ構造の3材から構成されたものをトリメタル
と呼ぶようです。
参考URLに製品カタログを貼っておきます。
カタログの情報によれば,材料系としてはかなり幅があり,Ni-Cr-Fe,
Ni-Mn-Fe,Cu-Ni-Mn,Ni-Feなどの模様です。
熱変形が極度に大きい材料ですから,ロー付するとしても,接合面積が小
さな点付けに限定されるのではないかと想像します。
JIS C 2530 電気用バイメタルの材質記号 TM5A,TM5B,TM6がトリメタルと
に相当します。
ありがとうございます。教えて頂いた材質記号からも、もう少し調べて見たいと思います。
読み応えのあるページの紹介ありがとうございます。参考にさせて頂きます。有難うございました。
