塩ビ配管の分岐方法とセンサー取り付けについて
2023/10/17 16:20
- 塩ビ配管の分岐方法として、200A塩ビTS管(耐圧1.0MPa)にセンサーを取り付けるためには、異径のチーズを使用するか、レジューサーを組み合わせる必要がありますが、口径差が大きい場合は現実的ではありません。
- また、塩ビの溶接という方法もありますが、現実的に行われているかは不明です。
- 塩ビ配管の施工に携わる機械が増える中、初歩的な知識の不足により、適切な施工方法が分からない場合は専門家に相談しましょう。
塩ビ配管の分岐
2009/05/22 10:58
200A塩ビTS管(耐圧1.0MPa)にセンサーを取り付けるために、10Aの分岐を取り付ける必要があります。異径のチーズ等を確認しましたが、大きな口径差のものがなく、レジューサーを何段にも組み合わせて使用する形となり、現実的ではありません。
また塩ビの溶接という方法もあるようなのですが、現実的に行われているものなのか判っていません。
これから塩ビ配管での施工に携わる機械が多くなるのですが、初歩的な知識が不足しています。
どの様に施工するのが適しているのかご指導下さい。
よろしくお願いいたします。
こんばんわ
こんなのいかがでしょう。
色が浮いてしまうなら、グレーで似たように作ってみては?
http://www.asahi-yukizai.co.jp/jn/product/plastic-pipe-material/detail/AV-P017-catalogPdf.pdf
2ページ目中段
大口径の塩ビ製パイプに、
* センサー取付用
* ドレン取付用
* 圧力計取付用
等々の目的で、
小径塩ビ製パイプやPT1/8又は1/4の塩ビ製ソケットを半分にカットする
等で、溶接取付します。
また、標準的にセットして、通常は蓋をして、トラブル等が発生した
場合に、各種センサーを取付て原因追究する仕様での設置も良くします。
接着剤で仮固定して、塩ビ溶接棒を使用して、1重または、1+2の
3重で溶接したりします。
貴社社内のノウハウがないのなら、専門の塩ビ製作業者へ製作依頼して、
その打ち合わせ時にノウハウの収集をして下さい。
また、気軽に電話問い合わせできる関係を築いて下さい。
塩ビ関係は、旭有機材さんやクボタさんが良い資料やカタログを
提供してくれます。
これから塩ビ配管に取り組んでいこうとしているところなので、参考になります。
方法としては200A用の接続管に10Aのニップルを取り付けるなどの方法も有り
ます。小径の塩ビ管を溶接する方がスマートかもしれませんが。
参考にさせていただきます。
このような製品も市販されているのですね。
連絡を取ってみます。
参考になりました。
