ソリッドボディの結合について
2023/10/17 16:21
- ボディの結合について質問
- 初心者が理解できる結合方法とは?
- 増えたソリッドボディの原因と対策
ソリッドボディの結合(組み合わせ)について
2009/05/21 16:24
光造形を作るべくデータを変換し手配しましたら加工業者よりボディが一体化のデータで無いと使用出来ないと返事があり、作図した図面を見るとデザインツリー内のソリッドボディを見ましたら知らない間に30個以上になっていました・・・
何故増えたのかまだまだ初心者なので意味が分らず、更にそれを一体化する為色々探ったり、図面を触ったりしたのですがなりませんでした・・・
結合一体化させるにはどうしたらいいのでしょうか?
また何故ソリッドボディが増えてたのでしょうか?
くだらない質問かもしれませんがアドバイスお願いします。
SolidWorksであれば
ファイル→挿入→フィーチャー→組み合わせ
というコマンドでボディーを一体化できます。
当然ボディー同士が離れていたら一体化は出来ませんが
つながっていれば30個のボディーを一度にまとめて
1つにすることも出来ます。
「厚み0の・・・」というエラーが出るということは
見た目はともかくとしてデータ上ではボディー同士が
点接触か線接触になっているものと思われます。
面接触になっていないと一体として認識できないので
データの修正が必要になります。
(実際のものでも線接触、点接触で一体物は作れませんし)
面接触になる形状でそのエラーが出ているのであれば
生データから他形式に変換、あるいはその逆を行ったときに
目で見えないほどの(0.000・・・・1mm程度?)の隙間が
出来ているのだと思います。
的確な回答を得たいなら、CADの名称とか詳細な情報も書き込まないとダメだと思いますよ。
ちなみに、ボディーが分割されているのはなぜかわかりません。
ボディーを結合させるのは、「結合」とか、「ブーリアン演算」とかって言うメニューがありそうな気がするので、探してみては?
要は、ソリッドの足し算ですね。
アドバイスありがとう御座いました。
CADソフトはソリッドワークス2007です。
調べましたら多分分割されている理由は湾曲形状等でマージできないぶぶんが影響しているのかと思います。
それで何回も少し形状変更しながら進めているのですが1ヶ所直すと他に影響が出たり、やはりマージ出来なかったりします・・・
結合とブーリアン演算ですね、見てみます。
アドバイスありがとう御座います。
早速試してみましたがエラーが出ます。
「厚み0の・・・」と、これが出るとその部分のデータを修正していかないと行けないのでしょうか?
形状が湾曲なのでマージしますとエラーが出たのでマージ解除にして構築してますが・・・
何か簡単な方法はあるものでしょうか?
返答遅れました・・
実際どの様に修正すれば良いのか、私の経験ではお手上げ状態です・・・
スケッチデータを微妙に変更してみて、ロフト形状が重なる様にしてもなかなか思うようにマージ出来ないのですが・・
何か簡単にマージできる方法はあるのでしょうか、むやみに重ねても無意味???
こうなると一から書き直した方がいいのでしょうか?
