困ってます
危険電圧(DC24V)にあるDCパルスモータにつ…
2009/05/20 10:23
危険電圧(DC24V)にあるDCパルスモータについて
表題の内容にあるように、
危険電圧とみなさない24Vの電源にあるDCパルスモータの筐体アースについて、あるべきものなのか? 省くことが出来るのか?
 省くことが出来るのであれば、モータの定格条件、等、あるのでしょうか?
     ご教示いただければ幸いです。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/05/20 21:07
無くても良いですよ
必ずしも法律的には絶対に無くてはならないものでも有りません
ただ、普通は無しにするとノイズの悪影響を受ける確率は増えます
また、モータ自身のアースを省きたいのか?(機械装置としてのアースは有り)
それとも、機械装置一式としても筺体アースを省きたいのか?
lumiheart 様 ご多忙中の回答ありがとうございます。
 モータ電源がDC24Vであることから、世間一般では、危険電圧とみなされがちであるが、モータ取り付けブラケットの材質が完全絶縁素材であるような
場合について、本サイトを通じていろいろな方々のアドバイス、意見を参考
にしたかった次第です。
 上記回答、参考にさせていただき、われわれサイトの最終判断の材料とさせていただきます。
                 誠にありがとうございました!!
noname#230358 質問者
十分にご質問の意図を理解できておりませんが,一般論で言えば
安全性による要求事項は,部品(この場合はモータ)で決まることでは
なく,どのような応用製品に使われて,どのような環境で使われるかで
決まることです。
例えば,一般消費者特に乳幼児が触れるような物で,例えば風呂場で使われ
る様な機器では,特定の作業者が工場の中で使う機器とは異なる規格が適用
されることは容易にご理解頂けることと思います。
ご質問の場合は,モータ自体よりも,モータに電力を供給する電源回路が
1-2次分離になっているかどうかが支配的な要素のように思えます。
ohkawa 様
 ご多忙中の回答、ありがとうございます。遮断回路においても、我々のサイト、ご教示どうり、吟味していきたいと思います。
 ご教示、感謝いたします。
noname#230358 質問者
