こんにちは。
半導体部材の洗浄再生を生業にしている者です。
アルミのエッチングを行うにあたり、硝酸・硫酸・ニコチン酸・酢酸を用いているのですが、pHはどれくらいで表面が不動態化してしまうのでしょうか?
基本、pH1~4くらいで行っているのですが、その範囲の中で、仮にpHが高い側(pH3以上)で行った場合、時間的にはどれくらいで不動態化してしまうものなのでしょうか?
ご知見のある方、是非、書き込みをお願いします。
質問内容が見えてきました。
Q1
酸エッチングを行うので、アルミは最初に浸した瞬間に不動態化し、
その先はいくら酸に浸しても、実用的時間内(例えば48時間以内とか)
では、エッチングは進まないのでは?という疑問がある。
A1
化け学屋でなく、機械屋なので、正確さに欠けます。、
アルミの不動態膜は酸化アルミ(アルマイト)です。昔は弁当箱の材質は
アルミ。そして、梅干しの酸にて穴が明く問題が発生し、アルマイト処理
をして、梅干しの酸に対する腐食を防止した。
しかし、強酸に対しての絶対的な不動態膜でなく、腐食はします。
アルミそのままでは、梅干しの酸程度でも腐食を起こすので、不動態化は
???です。
また、ステンレスの不動態皮膜は有名で、以下のURLにも記述していますが、
防食性に優れています。SUS316は、更に塩水にも効果がありますが、やはり
強酸には腐食します。
以上により、エッチングすると思います。
さて、一般的に、アルミの酸化皮膜は、pH4~pH8の間では余り影響は受け
ませんが、それ以外のpHでは急激に破壊され、アルミの腐食が進みます。
因って、データを収集して、エッチング時間を割り出し、効果的な
リムーバー洗浄をした方が良いと考えます。
やはり、記述がありませんね。問い合わせ内容が???です。
先ず、アルミの不動態化が???です。
陽極酸化等で、アルマイトを形成するのでしょうか。
また、半導体でのアルミエッチングと言えば、配線抵抗となるアルミ
配線接触部(接点部)の酸化膜を酸溶液で除去して、再び酸化膜が形成
されない条件でリンスさせ乾燥、一時保管(若しくはタイムリーに次工程
処理)させて、次の配線素材と接続させる。
アルミはリンス液の中の溶存酸素と水分があれば、酸化膜(アルマイト
の様な物)を形成し易くなります。故に、長時間のリンスは問題です。
以下に関連のURLを記しますので、一度確認して補足記述願います。
メッキやエッチングの酸洗浄液の状態管理
酸洗浄液の管理、測定方法を教えて下さい 加工前の酸洗浄液の状態態を数値で管理したいです。 酸洗浄液は以下です ・塩酸(35%塩酸、比重1.18) ・添加剤1:...
アルミの変色
皆様、はじめまして。 アルミの変色について教えていただきたいのですが、アルミが茶色に変色するのと、白っぽく変色するのと、黒っぽく変色するのでは、何が違うのでしょ...
アルミの知識
A5052やAC4CHを取り扱っているのですが、アルミの基礎知識を得るのに簡単でわかりやすいHP等あれば教えてください。 いろいろ探しているのですが、いまいちピ...
アルミ粉末がもれないようにするには
高アルカリ水にアルミ粉末を入れ水上置換により水素を生成する実験を行っています。 その際、同時にphと温度も測りたいため、アルミ粉末がアルカリ水全体に混ざらないよ...
アルミの材料記号について
取引先からの図面で材質が「A2P1-1/2H」となっているものが ありました。どうやらA5052P-H34のことらしいと聞いたのですが この表記の仕方の違いは何...
2009/05/26 16:00
こんにちは。
書き込み、ありがとうございます。
今回の質問の経緯と目的を具体的に説明しますと、
半導体装置の表面に付着したフッ化物を取り除きたい。
半導体装置は、アルミ・アルマイト・イットリア の順で
積層構成されている。
フッ化物を酸エッチングで落としたいのだが、当然、アルミ・
アルマイト・イットリアもエッチングを受ける。
(切断した断片を実験に使用していますので。)
その先はいくら酸に浸しても、実用的時間内(例えば、48時間以内とか)
そうなった場合、アルミやアルマイトの減肉量は、最初から計算する
必要がないのでは?という疑問も持ち上がる。
このことを定量的・化学的に説明できるよう、資料を揃えたいと思ったので、先のような質問をさせていただきました。
通常、濃硝酸にアルミを浸すと、浸した瞬間に不導体膜が生成し、それ以上は浸食が進まないと思うのですが、今やっている試験(pH1~4)で例えば、pH4くらいでも不導体膜が生成し、浸食が進まないのであれば、わざわざアルミやアルマイトのテストピースを作成し、それのエッチングDATAを収集すると言った、無駄な実験をしなくて済む、つまりは効率が上がるのでは? と考えて、質問させていただきました。
以上、よろしくお願いします。
