古い金属材料記号の置き換え方法
2023/10/17 16:34
- 昭和24製図の機械(小型歯切機)を改造する際に、古い金属材料記号を現行の規格に置き換えたいと考えています。
- 質問者が置き換えたい金属材料記号は、「C IA」「C IB」(AとBは小さく書かれています)。そして、「CS1-A」「CS-A」(1は小さく書かれています)、「C.D.R」、および「HS1」「HS2」(1と2は小さく書かれています)です。
- 質問者は内製機であるため、これらの記号が独自の規格である可能性がありますので、詳しい方に教えていただきたいと思っています。
古い金属材料記号
2009/05/13 14:26
昭和24製図の機械(小型歯切機)を改造する事になったのですが。材料指示記号を今の規格に置き換えたいのですが解りません。
「C IA」「C IB」..AとBは小さく書いてあります。プーリ、カムレバー、躯体など鋳造品。
「CS1-A」「CS-A」..1は小さく書いてあります。スピンドル、チャックなど熱処理して有りそうな品。
「C.D.R」..丸物。
「HS1」「HS2」..1と2は小さく書いてあります。レバー、ギアなど。
他に「GM」「MS」など
精密部品メーカーの内製機なので独自規格かもしれませんが
ご存知の方教えてください。
以下のURLを確認して下さい。
材料記号は、あまり変わっていません。
できれば、機械設計便覧、機械製図便覧、機械工学便覧、等々の
材料記号の記述を確認すると判り易いです。
また、最近の物と、図書館等で昭和24年の物を見つけ、比較するのも
良い方法と考えます。
昭和24年という事から、戦前のJES(日本標準規格)や
戦時中の臨JESの様な気がします。
戦後、昭和21年には一旦、日本規格(新JES)とされましたが、
昭和24年5月の国会で可決成立した法律、工業標準化法にて、
現在のJIS(日本工業規格)が制定されています。
つまり、現在のJISや、廃止された旧JISを探しても、
そのものズバリには行きつけないのではないかと懸念します。
どこか、国会図書館の様なところで、検索できないでしょうか?
たいした参考になっていなくて、済みませぬ。
※ 私自身は、昭和30年代の製造です。(←何?
ちと、追記です。
> 「C IA」「C IB」
鋳造品ですから、初めのCはキャストで、鋳鉄。
?Aや?B等は、種別と思われます。
> 「CS1-A」「CS-A」
CSは、炭素綱かな?
大昔の材料記号は、今とは順序がアベコベだった様な、かすかな記憶。
製図規格も、現在のR5は、当時は5Rで、Rは右上に小さな文字です。
それ以外は、良く分からぬ。(何せ、昭和30年代製なので・・)
私より年配の機械ですので、当時の事を知る人はこのサイトを閲覧している
可能性は低いように思います。
強度計算で材料を選定するか
硬度計や火花試験、顕微鏡で組織を確認が良いのでは?
比較が可能なら、他の同様な機械に使われている材質も参考になる。
少しぐらいオーバークオリティーでも良いと思います。
重要部品は熱処理される材質かと思いますが
スピンドル(軸)なら SCM415で浸炭、コレットなら浸炭材かSK材かな?
