※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AQLとLTPDについて)
AQLとLTPDの違いと活用方法
2023/10/17 16:41
- AQLとLTPDは抜き取り検査方法の中でも重要な指標です。AQL(Acceptable Quality Level)は受け入れ品質水準を表し、製品の受け入れ可能な不良率を示します。一方、LTPD(Lot Tolerance Percent Defective)は受け入れ不良率を表し、製品ロットあたりの不良率の上限を示します。
- AQLは製品の品質をコントロールするために使用されます。例えば、特定の製品において受け入れ不良率を5%以下に保つことが求められる場合、AQLの値を5に設定します。製品のサンプルを検査し、サンプルの不良品の割合がAQL以下であれば、そのロットは受け入れられます。
- 一方、LTPDは製品の受け入れ不良率の上限を示すものです。受け入れ不良率をある程度まで許容することで、生産効率を向上させることができます。例えば、LTPDの値を10に設定した場合、製品ロットあたりの不良率が10%を超える場合は不良扱いされます。LTPDは不良品の許容範囲を示す指標なので、AQLよりも大きな値になります。
AQLとLTPDについて
2009/05/07 13:20
抜き取り検査方法の中のAQLとLTPDの違いがわかりません。どう違うのか、どのように活用すればいいのか教えてください
参考URLに両者の違いが説明されていますのでご覧下さい。
2009/05/10 08:11
調べ方より確認して、内容を貴殿で比較して下さい。
そして、もっと具体的な質問内容をして下さい。
回答有難う御座います。
基本的なところから、見直してみます。
回答有難う御座います。
実際に数値等当てはめて、見直して見ます。
