※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lアングルの円形加工)
円形加工において、ステンレスやアルミ合金のL字アングル材を使用したリング製品の作り方
2023/10/17 16:42
- ステンレスやアルミ合金のL字アングル材を利用して、円形加工を行いリング製品を作成する方法について教えてください。加工業者の選び方や加工精度の要件についても教えてください。
- 質問者は、ステンレスやアルミ合金のL字アングル材をフランジ形状に曲げ加工し、リング製品を作りたいと考えています。このためにはどのような機械を持っている加工業者に相談すればよいでしょうか?また、リングの精度やフランジ部の寸法精度についても教えてください。
- ステンレスやアルミ合金のL字アングル材を使用してリング製品を作成する際には、適切な加工業者を選ぶ必要があります。円の精度やフランジ部の寸法精度については目視で確認することができます。リングの直径は350mmから320mmまでの範囲で作成します。適切な機械を持っている加工業者に相談し、要件に合ったリング製品を作成しましょう。
Lアングルの円形加工
2009/05/05 23:39
ステンレス又はアルミ合金のL字アングル材(t=1.5 20X20または15x15)をフランジ形状に曲げ加工後溶接してでリング製品を作りたいのですが、どのような機械を持っている加工業者をあたればよいでしょうか??円の精度、フランジ部の寸法精度等は目視で綺麗で在ればOKです。直径は350mm~320mmです。
アングルをR曲げしたいとなれば、直ぐにアングルベンダーという機械を連想
します。「アングルベンダー」で検索すると、参考urlが出てきましたが、
最小曲げ径からMIN20x20xt3(350)とあるので、この機種なら曲げられそう
詳しくは地元でアングルベンダーを持っている曲げ加工業者さんに聞いてね
但し、曲げ代という加工上曲げられない範囲が生じることを念頭に置くこと
2009/05/06 09:57
一般的には回答(1)さんのアングルベンダーが使われると思います。
しかし一般のロール曲げ機でも,ジグ設定でアングルの曲げ成形は可能だと
思います。
ロールベンダーならサイン金物製作業者ならもっていそうです。
知り合いの溶接屋経由でも調べてもらいます。
有難うございます。これで加工屋さんにあたりをつけれます。
衛星製作で有名なの東大阪の近隣に住んでいますので、まずは近所の工場から調査してみます。
