スターデルタ接続結線とは?
2023/10/17 16:43
- スターデルタ接続結線についてご質問いただきました。古いモータからやや古いモータへの交換作業において、結線方法についてのご相談です。
- 古いモータとやや古いモータの端子配置が異なるため、結線方法を確認したいとのことです。モータ単体の導通は同じで、古いモータから結線を外す際には荷札を利用して記録しています。
- 具体的な結線方法についてのご質問です。やや古いモータYZXに結線する際、荷札の記号通りに結線しても問題ないのか、それとも一部の線を変更する必要があるのか、ご教示をお願いします。
スターデルタ接続結線について
2009/05/05 19:33
古いモータからやや古いモータへ交換作業を実施します。
古いモータはUVWZXY端子、やや古いモータはUVWYZX端子です。
モータ単体導通は同じです。
UX、VY、WZ導通です。
古いモータから結線を外す際に、各線にZXYの荷札を縛って記録をしています。
やや古いモータYZXに結線する際には、上記荷札記号のとおりに結線してよいのでしょうか。
それともUVWはそのままとして、旧ZをY、旧XをZ、旧YをXとして結線すべきでしょうか。
スター時に何事も無いのは理解できますがデルタ時にトラブルがあるものか知りたく。
UVW固定として旧Z(赤)X(白)Y(黒)をY(黒)Z(赤)X(白)と結線してよいか。
Y(赤)Z(白)X(黒)として結線すべきか。
よろしくご教示ください。
この設備がスターデルタ起動なのか、いきなりデルタ起動なのかが分かりませんが、
デルタ起動なのなら
R--U-Z
S--V-X
T--W-Y
でも
R--U-Y
S--V-Z
T--W-X
でも、どちらでも何の問題もありません。回転方向も変わりません。
スターデルタ起動でもZXYとYZXの違いは僅かの電力消費量の差なので、
この結線の違いでトラブルは考えられません。
ですがもし
R--U-X
S--V-Z
T--W-Y
等、うっかり間違えて結線してしまうとモーターは激しくうなり、
直ぐに焼損してしまいます。
ちなみにモーター修理、巻替を生業にしています。
詳しい理論とかはさっぱりわかりません^^;
http://okwave.jp/qa4935964.html?ans_count_asc=20
と同じ方でしょうか?
もしかして、私があいまいな回答したから焼損したの?
基本的には↓で正解の筈なんですが
制御盤がR-U-Zになってるのか?
それともR-U-Yになってるのか?
それらが不明な為です
前記では↓の如く回答しました
>正しい配線は通常はモータ端子箱内に結線図が記載されています
デルタ時に端子箱内結線図と同じになるようにするのが正解
問題は結線が正しいのかどうかで有って
モータが旧式であるかどうかは関係ない
ただ、モータ端子配列がZXYからYZXに変わった理由は↓にあります
http://denkou.eek.jp/Electricity/data/pdf/e34.pdf
http://denkou.eek.jp/Electricity/data/pdf/e04.pdf
http://denkou.eek.jp/Electricity/data/pdf/e05.pdf
ただ最新版はV2W2U2です
いずれにしても通常は端子台配列の上下を短絡した状態がデルタ結線になります
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/neo100/merit.htm
2009/05/07 20:34
いえいえとんでもありません。
焼損した後に質問しています。
教えていただいた資料はあまりよく理解は出来ませんでしたが熱心に読ませていただきました。
こんなことを書くと悪いのですが、スターデルタに関しての技術の森の検索項目が少なかったので、マルチと知りながら他にも質問してしまいました。
電気保安協会も同じ資料を持っていました。
制御盤はもともとがzxy用でしたのでRUZです。
ZXYをそのままモータ口出しケーブル左からYZXに接続すればもう少しわかりやすい質問が出来たのかと反省しています。
デルタが出来るのだからこれでも問題ないだろうと配線して、結果トラブルがあったため、配線接続について質問したということです。
電気工事士でもない素人が余り簡単に手を出すものではないと痛感しました。
今の企業で失敗しながら技術を身につけるなんてことは許してくれませんしね。
今後ともご教示をお願いいたします。
OKWAVEの補足についてもご意見いただけると幸いです。
