困ってます
ポリエーテルイミドの加工性について
2009/04/24 13:31
ポリエーテルイミドというプラスティックの加工依頼が
あるのですが、切削加工性はどうなのでしょうか?
当方はPOM・PA・UPE・PEEK・PPS・PP等は
加工したことがあるのですが・・・
物性から考えるとPEEKなんかに近いような気がするのですが、
どうなんでしょう?
回答 (3件中 1~3件目)
2009/05/13 15:50
PEI (Ultem)の切削加工性は決して悪くは無いと思いますが、注意点は前の方のおっしゃるとおりかと思います。半導体関連の切削部品に実績が多いのが特徴です。Ultemの切削用素材のメーカーである日本エクストロンに詳細を聞かれては如何でしょうか。
本日少量のウルテムを手に入れることが出来たので、
ざっくりとですが加工してみました。
そんなに大変なもののようではなかったようです。
私の老婆心からの質問でした。
noname#230358 質問者
ご経験されている樹脂が、結晶性樹脂ばかりですね。
ご存じかと思いますが、ポリエーテルイミド(PEI)、商品名ウルテムは、非晶性樹脂ですので、特性がちょっと異なります。特に耐薬品性が結晶性樹脂よりも劣りますので、冷却液を試用する際は応力割れ(ストレスクラック)に注意してください。また、ガラス転移温度が217℃ですので、切削加工による発熱でそれ以上の温度にならないようにしてください。
この樹脂の特徴としては、非常にノッチ感度が高いので、十分にRをとった加工をする必要があります。
切削条件については、PEEK・PPSとほぼ同等の条件で可能ですが、切削速度・送り速度ともの若干ゆっくりめの条件をお勧めします。
ご指摘のとおり結晶性樹脂(本で読んで知りました)ばかりのようです。
お客さんもとりあえず試作してみてくれとの依頼なので、
やってみます。
ていねいなご指導ありがとうございました
noname#230358 質問者
2009/04/24 14:57
PEIについて,下記サイトで次のように記されています。
高い絶縁破壊強度、優れた固有の難燃性、低発煙性、長期間の耐熱性 - 最高
(180°C)までのRTI(長期使用温度)、寸法安定性、高温時の強度および剛
性、耐加水分解性および耐薬品性、オートクレーブ及び蒸気はんだ付けに対
する耐性、FDAおよびNSFグレード。
ポリエーテルイミドの機械的性能だけ見ていると、
あまり加工性の悪いもののようには思えないのですが、
樹脂メーカーのカタログでは、
あまり加工性のいいものではなさそうに
書いてあったので心配になりました。
実際やってみましたが、それほど大変ではなかったので
ほっとしています。
noname#230358 質問者
