半月キー溝の熱処理による広がり問題と解決策
2023/10/17 17:23
- SCM420の材料でキーシードカッターにより、幅3mmの半月キー溝を加工した後に浸炭焼入れを施すと、キー溝幅の公差レンジ0.05が出ない問題が発生します。調査の結果、キー溝の口元が広がり、底の方が縮むことがわかりました。本記事では、熱処理条件により規格内に入れるための解決策を検討します。
- 機械加工では問題なく規格内に入り、広がることを考慮して規格の下目を狙っていますが、熱処理による広がり問題に対しては対策が必要です。本記事では、高硬度用キーシードカッターで焼き入れ後仕上げる方法を提案しています。
- 高硬度用キーシードカッターで焼き入れ後の仕上げ処理を行うと、キー溝の縮みを抑えることができる可能性があります。詳細については、本記事をご参照ください。
半月キー溝が熱処理により広がる問題
2009/04/20 14:52
SCM420の材料でキーシードカッターにより、幅3mmの半月キー溝を加工します。その後に浸炭焼入れを施します。
熱処理を加えることにより、キー溝幅の公差レンジ0.05が出ません。
調査したところ口元が広がり、底の方が縮むことがわかりました。
何とか熱処理条件により規格内に入れたいのですが、上手く行きません。
機械加工では問題なく規格内に入り、広がることを考慮して規格の下目を狙っています。
やはり高硬度用キーシードカッターで焼き入れ後仕上げるのがベストでしょうか?
以上、御教授の程、宜しくお願い致します。
SCM420浸炭焼入れの場合
表面硬度はHRC 50~58程度が一般的だと思うが・・・・
この硬度を簡単には加工出来ない(量産ベースにはリスクがある)
素材の素性でも変ってくるが
鍛造材を使っているなら、面倒だか一皮剥いてから焼きならしを
丸材なら取代を残して加工後焼きならし
その後 外径仕上げとキー溝加工
これで少しは良くなると推測する
後はキー部に防炭する位しか思いつかない。
単品と違い 量産なので素材に戻って検討する事をお勧めします。
SCM420の材料は、浸炭等をしなくて焼き入れ焼き戻ししても
あまり硬度は高くなりません。
因って、高硬度用キーシードカッターで焼き入れ後仕上げるのがベスト
と考えます。
SCM435丸H材より、硬度が低く、加工は比較的に容易です。
以下のURLで、熱処理条件と硬度を確認下さい。
同じURLで、硬度換算表をクリックしますと、その内容も確認できます。
又は、熱処理変形を予測して、小さ目に加工するかですが、
単なる廻り止め(強度や回転のガタがシビアでない条件)なら有効です
が、それ以外の使用方法では、やはり熱処理後に加工がベストです。
やはりそういった見解になりますよね。
有難う御座いました。
ちなみに弊社のフライス盤はかなり古い為、半月キー溝
スペックがΦ4、幅1mmの為、高回転が必要となりますが、
あまり回転数を上げることが出来ません。
組み立てまで行わないのであれば、図面上はやはり熱処理後の仕上げが必要になると思います。 しかし、JISの半月キーは公差が広いため当社ではキーを支給して頂き測定し、「現合」で加工しています。要はキーが落ちなければ良いのですから。。。参考まで。
2009/04/21 11:19
早速の御回答有難う御座います。
量産性を考えるとやはり仕上げは避けたいと思います。
高硬度用でしたら量産性も問題はないのでしょうか?
キー溝公差ですが、JISでjs9になると思いますが、広いですかね。。
「現合」も視野に入れてはいますが、強度面で不可と判断される可能性が
高いと思われます。
表面硬度はHRC58-62、浸炭深さ0.6-1.0となります。
加工の間に焼きならしをすると良いかもしれませんね。
トライしてみたいと思います。
防炭は強度上厳しいと思いますが、提案材料になりそうですね。
有難う御座いました。
