※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:作動油の流量計算方法を教えてください。)
作動油の流量計算方法を教えてください
2023/10/17 17:23
- 作動油の流量計算方法を教えてください。素人で下記流量計算方法が分からず困っています。
- 管直径10mm、管長さ500mmの管内に密度0.95g/cm3、動粘度300mm2/sの油を流し、入口側と出口側の圧力差0.002MPaの場合の流量L/minを計算したいです。
- 流量計算方法が分からないので、詳しい方に教えていただきたいです。お願いいたします。
作動油の流量計算方法を教えてください。
2009/04/20 14:14
分かる方いましたらご教授いただきたくお願いいたします。
・管直径(内径)φ10?、管長さ 500?の管内に密度0.95g/?3
動粘度300?2/sの油を流し、入口側と出口側 圧力差0.002MP
この場合の流量L/minを計算したくよろしくお願いいたします。
2009/04/20 16:43
下記サイトから「計算できる演習ページ」「管内流れの圧力損失」を選択
下さい。
D=0.01m,L=0.5m,V=0.00000037m3/s,ρ=900kg/m3,μ=2.65Pa・s
e=0.00152mm を代入すると
圧力損失がΔP=2000 Pa 流速u=4.7134E-03 m/sと計算できます。
