※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60HZ地区で50HZの蛍光灯器具を使用する方法)
2009/04/14 17:31
  • 商用電源周波数が60HZの地区で、50HZ専用の蛍光灯器具を使用する方法について詳しく教えてください。
  • 蛍光灯器具に電子安定器を取り付ければ、60HZ地区でも50HZの蛍光灯器具を使用することができますか?
  • 劇場に勤めている者ですが、ヨーロッパから来る劇団の蛍光灯器具を使用するための周波数変換方法を教えてください。
こんにちは。周波数変換について質問させて下さい。
商用電源周波数が60HZの地区で、50HZ専用の蛍光灯器具を使用する為にはどのような手段がありますか?
蛍光灯器具に電子安定器を取り付ければ使用できますか?
当方、劇場に勤めている者なのですが、この度ヨーロッパから来る劇団が蛍光灯器具を持ってきます。ヨーロッパの電源は220V/50HZで、こちら側は100V/60HZですので、今その対応を考えています。電圧の問題は100V-220Vの変圧器で対応できます。周波数変換については知識が無く、色々調べましたが、電子安定器の取り付けで対応できるのであれば、安価で済み、助かるのですが…。
電気について詳しい方、御回答宜しくお願い致します。
回答No.5
少ない情報の中で考えても結論が出そうもありません。
まずは、
・安定器の方式(グロー、ラピッド、インバータ)
・何灯用か
・50Hz専用か切替があるか(スイッチや配線で切り替えられる事もある)
・古い物には電圧の切替が付いてる場合もある
・念のために安定器の入力の電圧、電流、消費電力も合わせて確認
・蛍光管のワット数や色、タイプ(ラピットの様に安定器に依存する物がある)
この程度調べれば良い解決方法が見つかると思います。
(数種類の物が混ざっている確率は十分ありそう・・・)
回答有難うございます。今、先方に使用蛍光灯の詳細を確認しているところです。詳細が分かりましたら、先方の蛍光灯が実際にこちらで使えるのかどうか、使えなくてこちらで手配するならば幾ら掛かるのか、検討してみます。有難うございました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2009/04/16 09:36
横槍で申し訳ないけど、NO3さんの参照URLの三菱インバータはモーター専用だから
蛍光灯には使用できません、要注意。
NO1さんの山菱等電源メーカーの物が必要です。
でも価格的に言えば、100個程度なら素直に安定器を取り替えたほうが安いと思います。
回答有難うございました。周波数変換器について調べたのですが、価格や技術面で現実的では無いのかもと考えています。URL、大変参考になりました。有難うございました。
こんばんは。
インバーターを使ってはどうでしょうか?
入力周波数を任意の周波数で出力できます。
業務用のレンタル機材でもあったと思います。
2009/04/14 22:39
蛍光灯器具に入っている安定器が,電子安定器か旧来の鉄心に銅線を巻いた
安定器かによって状況は異なります。
電子安定器の場合,50/60Hzにかかわらず問題なく点灯できます。(ごく稀な
例外はありますが・・・・)
鉄心に銅線を巻いた銅鉄形の安定器は,50Hzと60Hzで重大な差異があります。
参考URLに50Hzと60Hzを入れ替えて使った場合の問題点が述べられています。
イベント関係では,よくあることと思いますが,ジェネレータ車を手配して
持ち込み機材どおりの電源を供給する手もあると思います。
ジェネレータ車を使う場合,50Hz地区でも60Hzで運用することが多いと
思いますが,若干最大出力が低下しますが,50Hz出力で運転することは
問題ないはずです。
ジェエネレータ
http://www.mitsuho.co.jp/annai/eigyousyo.html
http://www.mitsuho.co.jp/seihin/dengensya/dengensya.html
電子安定器
ご提案の通り電子安定器に交換してしまう手もあろうかと思います。
単純に点灯するだけならいいですが,演出用となると調光が必要ではありませ
んか?調光方式もDMX,位相制御,PWM,DALIなど様々な方式がありますが,
国内メーカーの電子安定器では,ほぼPWM方式だけしか選択肢がないように
思います。
トラフのような単純な器具ならば,持ってきてもらうよりも,器具全体を
日本国内手配した方がいいかもしれません。往復運賃分くらいで購入できる
のでは内でしょうか。
回答有難うございます。先方の蛍光灯の安定器について、確認してみます。
「調光出来る蛍光灯」を持ってくるとのことなので、国内メーカーの電子安定器では駄目なのですね・・・。調光方式について分かっていなかったので、勉強します。
使うのは単純なトラフタイプだと思うのですが、日本国内で調光可能な蛍光灯を取り扱っているメーカーをまだ見つけられていないのが現状です。まずは先方に器具の詳細を確認してみます。有難うございました。
問題は数量
何本の蛍光灯が有るのでしょうか?
10数本レベルならつべこべ悩まず日本製の60Hzに交換する
数百本レベルならインバータで50Hzに変換する
http://www.yamabishi.co.jp/product/inv/syn/index.html
数十本レベルならどっちか安い方 <見積もりしないと分かりません
処で、その劇団はアメリカ公演は行かないのでしょうか?
アメリカは115~120V60Hz、 460~480V60Hz
アメリカ向けの照明機器を持ってきてもらった方が良いかも?
回答有難うございます。今、使用する蛍光灯の詳細の確認を取っているところです。本数に関しても確認して、もしこちらで用意することになったら見積もりを取ってみます。URLも参考になりました、有難うございました。
