※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブロー成型金型について)
ブロー成型金型について知りたい!
2023/10/17 17:40
  • 射出型とブロー型の違いや金型価格、加工精度について教えてください。
  • ブロー成型金型に挑戦しようと考えていますが、知識や情報源が不足しています。
  • 射出型とブロー型は異なる分野なのか、金型製作の視点での調査が必要です。
ブロー成型金型について
2009/04/10 15:29
当方は5ton~650tonクラスまでのプラスチック射出金型専門
の金型屋ですが、この度、ブロー成型金型にも挑戦しようと
考えています。
しかし、知識がほとんど無く、また勉強する文献も
少なく困っています。射出型とブロー型は全く別世界の
分野なのでしょうか?金型写真等と見ると射出型が
できるならブロー型も製作可能に感じるのですが。。。
なにかお勧めの情報源等ありましたが、ご紹介頂けない
でしょうか?
加工精度的な違い・鋼材の違い・金型価格の違い
などから調べていきたいと考えています。
どなたか御教授願えませんでしょうか。
宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/04/13 09:15
ブロー成形金型の作成と言うことですが、ブロー成形は型締め力がさほど大きく有りません。そのために金型材料に使用するものとして鋳物やアルミが多く使われます。射出成形型に比べて構造が簡単で鋳物のため加工も早い様です。
加工精度も成型条件に起因する問題が多くあり、それほど高いものでは無いと思います。金型費用にしても加工時間が短いことや構造が割合簡単なことで射出成形型に比べれば同じようなものを作るとして3分の1から4分の1になります。イニシャルコストが低いことから、ロット数が小さい、ブロー成形でないと出来ない場合、に使われる事が多いです。逆に射出成形では出来ないものを作ることが出来る点では面白い成形方法です。射出成形とは違って複雑な形状をどこにパーティングラインを持ってくるかと言う難しさもあります。又、射出成形と同じようにインサート成形をしたり、シリンダーでアンダーカットを抜いたりもします。射出成形と違って、仕上げ加工のウエートが非常に大きく、これらのことを考えて金型を作る必要が有り、ブロー成形型には多くのノウハウが有るように感じます。先ず、金型費用が安いことを頭に入れて置かないと痛い目に遭いますよ。一度ブロー成形型を作っているところを見られてはいかがですか。
ご教授有難う御座います。
射出金型や成型に長い事関わっていますが、ブローについては
接触する機会が全くありませんでしたので、私の感触では射出と
ブローは全く別世界のよう感じていました。
射出型で実現不可能な形状をブローで・・は非常に納得です。
曲りくねったパイプ形状や巨大なアンダーカット、大物で薄肉製品
などは、どうやったって射出型よりブロー型が勝ると思います。
ご指摘のとおりまずはブロー成型型の製造現場に足を踏み入れる
ところから始めたいと思います。どうも有難う御座いました。
貴方の質問に、仮に、ブロー金型屋さんが、答えてくれますか?
新規参入しようと思われているようですが、
易々と、新参者に、教えてくれるお人好しは、稀でしょう。
全部、自分で調べて、やるしかないのでは!
聞いて出来るなら、誰も苦労しないだろ。
勘違いも、甚だしい、としか、思えませんね。
大変失礼な質問であった事をお詫びいたします。
プラ型一筋でやってきまして、この業界が心底好きであり、
いろいろな技術に挑戦したいとういう考えでプロー成型技術に
ついても経験したいと考えています。
