Gコードスクールを探していますか?
2023/10/17 17:41
- 初心者でも安心のGコードスクールをご紹介します。
- 北村で機械、ファナックでコンピューターを学べます。
- ぜひ、Gコードスクールでスキルアップしましょう!
G コードスクール
2009/04/10 02:54
G コードを習うことになり(機械は北村で,コンピューターは、ファナック)です。
G コードを、最初(初心者)ゼロスタートなので、教えてもらえる
G コードスクールを、おこなっている場所を、教えて下さい。
何卒、よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
お住いの地区がわかりませんが、ポリテクセンターはどうでしょうか?
在職者向けの能力開発セミナーというものがあり、NCプログラムを習うセミナーもあります(地区により無い場所もあるかもですが)。
ポリテクセンターは関東やポリテクセンター中部など、各地にありますので一度検索されてみてはいかがですか??
ちなみに私も昔、ポリテクセンター中部のそれに参画したことがあります。
書き忘れましたが、セミナーの受講料は¥16,000~25,000くらい(地域差があります)で比較的安価だと思います。
今の時期だと定員満でキャンセル待ちになるかもしれません。
機械は新規購入で、しかも先輩はいないのでしょうか?
Gコードもメーカーにより若干異なるので「絶対こうだ」とは言えないと思います。
また、Gコードを覚えたからすぐに加工に移れるかといえばなかなかでしょうしその会社によって加工ノウハウは様々ですからどうでしょうか?
キタムラのマシンは描画対話機能はないのでしょうか?
二軸なのかミーリングつきなのかは分かりませんが、Gコードを覚えたとして何をしたいのでしょうか?
対応できるCAMなどを調べる、探してもらって購入、パソコンと接続して「手打ち」は避けれたら避けるほうが楽ですよ。
全ての文字を手で打ち込まなければならなければ一文字たりとも間違えられないわけですから。
たいへん遅れてすみません
アドバイスありがとうございました。
ファナック制御のキタムラ機械は判るのですがマシニングですか?
制御の種類も多種有でファナックスクールでは最新の制御で講習を習うと思いますが
知人が初心者で茨城のファナックのスクールに一週間行きましたが、タイミングもあり、申し込み人数により習得能力に差があります。(マンツウマンでは無いので)
Gコードのみの習得ですか?(手押しでプログラム生成)例えば機械のプログラム取り説のGコード表でも全て使う事もなくオプションなどです。
今後将来Gコードの知識は、あった方がよろしいのですが、(全て手で組むプログラムで怖いのは+と-の間違えとコンマ(点)の付け忘れです。)出来れば、以降はCAD・CAMの習得も視野に入れて下さい
各機械メーカーにもプログラム講習の対応もありますから、北村さんに連絡することもできます。
覚える事はGコードだけですか?段取りやセッティング、刃物の選定・条件など、それぞれに奥が深いのでがんばって下さい。
たいへん、遅くなってすみません
アドバイスありがとうございました。
1・回答(1)で紹介されているファナックの研修コースでプログラム関連があります。ファナック営業又はメーカ経由で申し込みが可能です。大昔に研修に行きましたが、さびしいところです。受講料+宿泊費で結構支払いました。
2.購入メーカでスクリーング。(購入メーカが実施有りの場合)
購入メーカで機械操作を含め、プログラムの作成方法など実施していれば、ファナックより格安です。先の事を考えると、スクーリング後電話等で対応してもらえます。
1項では、初級を受けてから上級まで受けないと、物足りない可能性あります。
私は、人のプログラムとファナックの取説(プログラミング)である程度、勉強してから、ファナックの「CNCカスタムマクロ」コースを受講しました。
たいへん遅くなってすみません。
アドバイスありがとうございました。
制御装置が“ファナック”という事ですから、
とりあえず、富士山麓・山中湖畔の森の中へ行ってみては如何でしょうか.
ちなみに、“富士の樹海”ではないですよ.
機械メーカーによっては独自に講習を行っている場合もあります.
私はどちらも受講した事がありませんが、
ファナックの場合はNCの操作・保守が主体で、
機械メーカーの場合はメーカー製の機械の操作・保守が
主体になるだろうと思います.
また、ファナックが講習に使うNC装置やそのシミュレータは
ほぼ最新版かつフルオプション状態だと思いますので、
内容の全てを実際の全ての機械に適用できる訳ではありません.
たいへん、遅くなって、すみませんでした。
アドバイスありがとうございました。
大変遅れてすみませんでした。
アドバイスありがとうございます
