振動環境でのサラねじの設計検証について
2023/10/17 17:47
- 振動環境下でのサラねじの緩みに対する設計検証方法について教えてください。
- 振動がある時と無い時のサラねじの緩みトルクを比較し、差が無いことを検証する方法について教えてください。
- サラねじとナベねじ+バネ座金の緩みについて比較検証を行う方法について教えてください。
振動環境でのサラねじ
2009/04/07 19:51
以下、考え方を含めご教授のほどよろしくお願いします。
常時振動のある環境(鉄道沿線)で、サラねじを使用する時の緩みに対する設計検証(保証)を問われております。仕様の条件で振動試験を行えば良いと思いましたが、実際の5年,10年の保証は?という難題に悩んでおります。
なにかしらの事例などがあれば、それを参考に(可能であれば比較などにより)、結果を導き出せればと考えていますが、なにかご紹介いただけますでしょうか。あるいは、アドバイスなどいただけると非常に助かります。
(なお、ナベねじ+バネ座金であれば問題ないという前提条件があります。)
事例など参考に、次のような検証が出来ると良いかと考えていますが、いかがでしょうか。
?振動が有る時/無い時のサラねじの緩みトルクを比較し、
差が無いことを示す。
?振動が有る時、サラねじとナベねじ+バネ座金の比較により、
緩みについて差が無いことを示す。
構造のご説明ですが、ADC12にサラ加工があり、SUS304,t1.5のL字金具にねじ穴があり、ねじ固定しています。このL字金具に繰返しの荷重が加わります。
なかなか見る時間がとれなく、遅くなりました。
こんなにご回答をいただけるとは思いませんでした。
改めまして1件1件について検討させていただきます。
たくさんのご意見、アドバイスをいただき、ありがとうございます。
いろいろ協議しました結果、ご回答にもありましたサラねじの危険性を考え、この度は低頭ねじ+固着剤とすることとしました。
(ただ、スペース的に座金は入れられないのですが)
今回はまた勉強させていただきまして、今後に生かしていきたいと思います。
回答 (7件中 1~5件目)
サラねじは、雌ねじの芯とサラ加工穴の芯を合わす事が難しく、
厳密に云えば、サラねじはサラ加工穴に片当たりしてセット
されます。
因って、振動等が加わり緩み易い環境では、あまり使用しません。
また、使用に当たっては、前述の片当たりしない工夫をして使用します。
(ミスミさん等に、その工夫ユニットが有った筈です)
以下に、ねじのサイトを紹介しておきますので、随時確認してみて下さい。
多くの方が御回答されている事も有りますので少し参考までにと思い御連絡致しました。
気温によって膨張変化があります。
材質によって膨張係数が違いますので、膨張係数を御確認した方がより良い方法が見つかると思います。
鉄道のレールには、隙間がありますが伸び縮みするレールを考えた隙間です。
固定ボルトに付きましてもレール程では無い物の伸び縮み致します。
一般に皿ねじはサラモミの中心と穴の中心のずれ公差や,傾きによりねじ頭
の頭の座面のあたり具合が変わります。つまり六角ボルトに比べて,締付け
における信頼性に欠如します。仮に穴とサラモミを高精度で仕上げ,インパ
クトレンチなどでトルク管理して締め付けても,締付に対する信頼性には
やや不安が残ります。とくに振動のある環境で使用する場合は座面の粗さも
影響します。粗さ曲線の山がつぶれることでも緩みが発生します。
荷重条件が小さい場合は適用可能かもしれませんが,環境条件を考えると
サラねじはお勧めできません。サラねじは多少緩むことを許容できる場合に
のみ使用できると考えています。とはいえ,機能面でサラねじの便利なとこ
ろもあります。サラねじに固着剤は必要条件だと思いますが,これをを使用
して長期間使用したことはあります。
回答3さんにある「皿ネジ+皿ネジ用歯付座金」を使用しているメーカーが
あることを知っている。C/Vメーカーだが振動の掛る駆動部分に使われていた
流石にトップメーカーは違うなっと感じた。恐らく緩み止め効果もUPすると
思います。振動試験については参考URL中の との比較が判り易く参考になるか
ナベネジ+バネ座金が問題なし、との見解なら
皿ネジ+皿ネジ用歯付座金は如何でしょうか?
JISB1251に有ります。
