CEの低電圧指令について知りたい
2023/10/17 17:48
- CEの低電圧指令では、電線の色が回路によって分けられています。
- 黒色の電線は電力供給用、赤色の電線は制御回路用、青色の電線はDC回路用、オレンジ色の電線は外部接続用のインターロック回路用、薄青色の電線は中性線です。
- 具体的にどの電線を使用するのか、詳細を知りたいです。
CEの低電圧指令
2009/04/06 19:26
CEの低電圧指令で、下記のように配線する電線の色は
回路によって色分けするようなのですが、概略すぎてよくわかりません。
具体的にどのような電線を言うのでしょうか?
<CEの低電圧指令の色分け>
線色 : 内容
黒色 : 電力供給電線
赤色 : 制御回路電線
青色 : DC回路電線
オレンジ色: 外部接続用インターロック回路
薄青色 : 中性線
電力供給電線?→ACの配線??
制御回路電線?→??????
以上です。
問題は貴殿は何屋さんで何を作ろうとしてるのか?です
本件の
> <CEの低電圧指令の色分け>
は工作機械や産業機械の制御盤等に使用する電線の色分け規格です
それともそれに該当しない装置を作ろうとしてるのでしょうか?
因みに国内の規格でもほぼ似たようなものです
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page16.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%A8%99%E8%AD%98_(%E9%9B%BB%E7%B7%9A)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00412/contents/030.htm
2009/04/13 12:43
回答が遅くなりすみません。
情報ありがとうございます。
これから装置の制御盤を製作しようとしております。
その際、CE規格の対応が求められており、配線の色について
どのようにすれば良いか不明でしたので質問致しました。
内容は、例えばAC(単相)の配線は、L/Nとも黒色の線で
なくてはいけないのか?
また、DC24Vの信号線と電源線は両方とも区別なく青色でいいのか?
制御回路電線は、赤色となっていますが、どのような回路が制御回路に
相当するのか?
です・・・
