水溶性切削油原液を電磁弁で制御するための適した電磁弁を探しています
2023/10/17 18:21
- 金属加工業で勤めている私は、現在、加工機に自動で水溶性クーラントを補給するシステムを作ろうとしています。
- しかし、適した電磁弁が見つからずに困っています。
- 供給側圧力、流体温度、使用液体粘度、エアーオペレート型、そして安価なものなどの条件を満たす電磁弁を知っている方がいれば、教えていただきたいです。
水溶性切削油原液を電磁弁で制御したいのですが
2009/03/31 17:29
技術の森は初めてです。よろしくお願いいたします。
金属加工業で勤めているのですが
現在、社内改善で加工機(旋盤)に自動で水溶性クーラントを補給するシステムを作ろうとしているのですが、適した電磁弁が見つかりません。
どなたかアドバイスいただければよろしくお願いいたします。
下記環境で使用できる電磁弁
1:供給側圧力 0.05MPa
2:流体温度 常温(0-40℃)
3:使用液体粘度 MAX 2500?2/s
4:エアーオペレート型のような、電気以外の他の動力を必要としないもの。5:出来るだけ安価なもの。
水溶性切削油原液を電磁弁で制御したいのですが、上記条件を満たす電磁弁が見つかりません。(ネックは粘度が高い。)
どなたか、上記条件を満たした電磁弁をしっている方がいましたら、御教授いただきたくよろしくお願いします。
電磁弁よりも電動ボールバルブの方が良いと思う
http://www.kitz.co.jp/product/operation_electric.html
http://www.yone-co.co.jp/jp/valve/electric/index.html
http://www.showavalve.co.jp/product/ball.htm
http://www.ckd.co.jp/kiki/info/gene_val/mxb_mxg.htm
多少高価かも知れませんが、多少でしか無いとも言う
その他の回答 (6件中 1~5件目)
スクリューポンプはいかがでしょうか?
色々なタイプがありますので、コストが問題にならなければ
使えると思います。
解答ありがとうございます。
電動ボールバルブで使えそうなものがありました。
一度試してみて、うまく機能しない場合はポンプでの制御を考えたいと思います。
本筋から外れるが
チューブポンプで供給するのが良いのでは?
価格はメーカーで色々ですが制御も楽です、粘度の心配もいらない。
解答ありがとうございます。
確かにCKD社のクーラントバルブは500mm2/sと記載がありますね。
SMC社のクーラントバルブ
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/docs/process/general/VNC.pdf#search='クーラントバルブ'
をみると、粘度の制限項目は記載されていないような。
ということで、SMC社に相談することをお奨めします。
早速の回答ありがとうございます。
CKD社へは相談したのですが、SMC社へ一度相談したいと思います。
(両社ともクーラントバルブはエアオペレート形でエア配管が必要になってしまいます・・・出来ればエア配管はしたくないのですが)
ともかく一度相談してみます。ありがとうございました。
単位変換が間違ってるような気がする
0.05MPa = 0.5098581064889641 kgf/cm2
レギュ入れて絞ってるのなら開放
早速の解答ありがとうございます。
タンクへ流体を入れただけの状態からの制御です。
圧力計で測定したら上記ぐらいだったのですが・・・
今後もよろしくお願いいたします。
粘度に対して供給側圧力が低い様に思います。
私は今、接着剤で使っています。加圧タンクを使って供給側圧力を0.3MPa位掛けています。電磁弁の問題ではなく、圧力の問題と思います。
接着剤ですので固化すると問題です。固化しても分解掃除が簡単に出来るようになった専用のディスペンサー使っています。当初はクーラントバルブと同じものを使いましたが、接着剤の為頻繁に問題が出たため、専用のディスペンサーにしました。切削油の様なもので有れば固まることも無いと思いますので、クーラントバルブで充分と思います。あくまで加圧タンクが有っての話です。
クーラントバルブで問題になるとすれば、バルブに使われているゴムPK関係が切削油に侵されないかという位だと思います
早速の解答ありがとうございます。
確かに供給側の圧力が低いのも問題だと思います。
参考までに、接着剤のような高粘度の流体を出したり止めたりを制御する
バルブはどのようなものを使用しているのでしょうか?
もしわかれば教えていただきたくよろしくお願いいたします。
解答ありがとうございました。
解答ありがとうございます。
KITZに確認してみたところ使用できそうなバルブがありました。
一度試してみようと思います。
