SAE15B25Mの材料成分について
2023/10/17 18:22
- SAE15B25Mの材料成分について教えてください。
- JISハンドブックの鉄鋼で探しても、SAE15B25Mの材料が載っていません。
- 詳しい情報をお知りになりたい場合は、他の情報源を探してみることをおすすめします。
SAE15B25Mの材料成分について
2009/03/31 14:19
JISハンドブックの鉄鋼で探して、SAE(AISI)鉄鋼成分表に
たどついたのですが、その表にはSAE15B25Mの材料が載っていません…。
すいませんが、ご教授お願い致します。
ネットでは“15B25”というのは見付かります.
これは、どうも意図的にホウ素添加されている様で、
あちらでの分類としては“ホウ素鋼(ボロン鋼)”になる様です.
ちなみに、AISI/SAEの1500シリーズは、
マンガン1.00-1.65%の炭素鋼です.
15B25も、
http://www.sunflagsteel.com/Sunflag%20Iron%20and%20Steel_files/SUN2.PDF
によれば、0.90-1.30%の範囲でマンガンが添加されています.
下二桁は、炭素量区分です.
先のページによれば、15B25の炭素量は0.23-0.28%の様です.
ボロン鋼で0.25%を示していると思います。
しかし、SAEの規格にはSAE15B25Mは見当たりません。
SAE15B24Hが近いと思われます。
Hは焼き入れ性を保障するものと思います。
MとかSとかの記号のついたボロン鋼の表記を
新日鉄・住友金属で見た覚えがあります。
特殊な熱処理条件で、要求仕様を満足すると思われます。
材料メーカー、熱処理、製品要求のうちあわせが必要と思います。
0.25%は0.25%Cで炭素量
ご回答ありがとうございます。
そうなんです、SAE15B25Mは見当たらないのです。
材料メーカー等確認してみます。
ご回答ありがとうございます。
下二桁は炭素量成分でしたか…。
参考資料ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
