トランスの中性点接地について
2023/10/17 18:26
- トランスの中性点で接地してありますが、なぜ地絡にならないんでしょうか?
- C,D種等の接地電流が地をまわってB種に帰ってくるという感じに理解していますが、逆に中性点接地から地に電流が流れ地絡にならないんですか?
- 中性線は電流が流れていないのですか?UとWの電流はどこに帰るのですか?
トランスの中性点接地について
2009/03/28 00:49
電気初心者ですいません。
C,D種等の接地電流が地をまわってB種に帰ってくるという感じに理解していますが、逆に中性点接地から地に電流がながれ地絡にならないんですか?
勉強できるサイトとかもあれば知りたいです。
ご回答お願いします。
B種接地は,通常,電路を直接接地しますが,C種D種接地は電路から絶縁され
た機器の筐体を接地します。
電路の絶縁が健全な状態では,接地点は1箇所ですので地絡電流は流れませ
ん。(僅かな漏れ電流は地絡には含めていません)
機器の絶縁が劣化して漏電が生じた際に,C種D種接地点から大地を通って
B種接地点に電流が戻ってきます。
この理由により,B種接地線に流れる電流によって,そのトランスの受け持つ
系統の絶縁の良否を検出することができます。
なお,B種接地の第一の目的は,高圧から低圧に降圧するトランスの1-2次
間絶縁が劣化したときに,低圧側の電位が異常に上昇しないようにするためで
す。
参考URLの86項参照下さい。
各電圧線(U,V)に流れる電流がバランスしていれば,中性線(N)には
電流が流れませんが,アンバランスの成分があれば,中性線を通って変圧器に
戻ります。
http://blog.okutsu.co.jp/archives/51060035.html
とのお問い合わせに対して,「中性線には電流が流れますよ」と回答した
つもりだったのですが,うまく伝わらなかったでしょうか。
単相3線方式,3相3線方式いずれの場合も,1線は接地されています。
単相3線方式では,100V+100Vの中間の線が接地されていて,
これを中性線と呼びます。一方,3相3線方式の場合は,V相が接地されて
いても,これを中性線とは呼びません。「接地側電線」というような呼び方
だと思います。
単相3線方式の中性線は,負荷が完全にバランスしている場合は,中性線電流
がゼロになりますが,3相3線方式の場合はバランスした負荷の場合,3線の
電流は等しく,完全無負荷状態を除けば接地側電線にも電流が流れます。
単相3線の分電盤(電灯盤)と,3相3線の分電盤(動力盤)を測り比べてみ
て下さい。
http://www.max.hi-ho.ne.jp/ocyanoma/sub2.html
これは初心者にはわかりやすいかもしれません。
16項に接地に関しても記述してあります。
http://nippon.zaidan.info/jigyo/1998/0000020194/jigyo_info.html
これの電気工学の基礎というページもいいかもしれません。
電気の知識として勉強したいなら
上URLはイメージ理解用(図や絵が多い)。
下URLの数式としての知識(単純な絵や公式が多い)。
>>なぜ地絡にならないんでしょうか?
単純に電位差のある閉回路が構成されてないからです。
他は
前の方が書かれているため省略します。
tamaさん
助言いただきありがとうございます.
非常に参考になりました。
いろいろ勉強してみます。
今後も、よろしくお願いします。
ohkawaさん
助言いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
B種接地の意味とイメージがわかりました。
ただ中性線に電流が流れていないというのが、イメージができません。
会社のブレーカーの2次側を電流計で測ると三相とも電流がでるのですが、それは電流が流れている訳じゃないんですか?確かに検電気はV相では反応しなかったと思います...(3相200Vでモーター等のブレーカーです)
訳のわからないこと言ってたらすみません。自分でも調べてみます
今後も、何かお気づきの点がありましたら、ご助言下さい。
単相、と三相でまたちがってくるのですね。実際に測り比べてみようと思います。本当に電気は奥が深いですね(汗
ご指摘、ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました
今後もよろしくおねがいします。
