文字の加工について
2023/10/17 18:31
- 文字の加工についてマシニングで文字を浮き出るように加工したいとおもいます。
- 角度によって見える文字が違うような加工をしてみたいです。
- どのように加工すれば浮き出るような効果が出るのでしょうか?
文字の加工について
2009/03/26 14:25
たとえば右斜めから見るのと左斜めから見るのでは文字が違うような、
(角度によって見える文字が違う)
そんな加工がしてみたいです。どうか教えてください。
うちは学生の加工実習で、90°方向を変えると別の形になる立体形状を
加工させます。NCプログラミングの演習です。
理論的には3面方向全てで形状の違うものが可能ですが、
複雑なのと強度を確保できない場合が多いので、2面方向です。
問題は、ワークの保持方法です。普通にはクランプ出来なくなります。
平板に文字を浮き出しだけならやれそうですが、
方向を変えた時に別の文字にするには、複雑に孔を開けたりの加工が伴い、
難しいだろうなぁというのが正直な感想です。
ホログラムの様なものにしたいのでしょうか?
質問の内容では何を答えたらいいのかわかりませんが・・・
トリックアートとかその辺のものなので
http://www.google.ci/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLD_jaJP312JP312&q=%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88
調べて見てください
文字を掘り込むにはRがつきます
ものによってはR0.3からR0.2など使える技術
高速マシニンヅなど必要です
とりあえず自分で考えなければ無理です
加工方も形もすべて
忠告ありがとうございました。
回答有難うございます。ホログラムと言う名前をしりませんでした、
そのホログラムを機械加工で作りたいと思っています。ネットで少し調べましたが難しいですね。しかしもう少し調べていきます。また良い情報などありましたら教えてください。
