こんにちは。 質問させていただきます。
当社はフィーチャーcamを導入していますが、最近複雑な形状加工を
しておりまして、パスを出す時シミュレーションなどが非常に遅いのです。
パソコンのスペックは
core2 2G メモリ1G グラフィック256MB
xp pro
やはり力不足でしょうか。
快速に動かすスペックはどの程度なのでしょうか。
皆さんいろいろご指摘ありがとうございます。
いろいろ調べましたところ、グラフィックカードをクワドロにすると
良いそうなのですが、使用している方、いますか?
安いので2万高いのでは130万位します;;
それなので、手頃な13万程度のELSA NVIDIA Quadro FX3700 512MB GDDR3 SDRAM EQFX3700-512ER を搭載させようかと思っていますが、はたして、よくなるでしょうか?
メモリは迷わず積めるだけ積みます^^
cpuもクワッドにしようかと思っています。
とにかく複雑な形状でパスが遅いので。
少しでも改善してくれればよいのですが。。。
以上よろしくお願いします。
対費用効果なないです 表示が速くなるだけ
(コンシューマ向けのハイエンドが速度的には最速 10万ぐらい
俗に言うQuadro などワークステーション用とうたっているものは
コンシューマ向けのミドルくらいの速度しか出ません
絵が正確だと相性が問うたってますが はまるときは一緒
なら、安いボードの方がいいです
パス計算には関係ない
以下パス計算
一見関係しているように見えますが実は投資してももったいないです
ソフト自体マルチコアに対応していないので 投資しても無駄です
デュアルコアで周波数の高いものの方が早いです
メモリはほかの人もいってますが、一番効果ありです
つめるだけつみましょう
以下ソフト的なこと
OSを64bitにする←32bit だと メモリーが3Gしか認識しないため
XPの場合 メモリーを最大限までつむ のが条件
マイコンピューター 右クリック → プロパティー →
詳細設定 → パフォーマンス 設定 → 詳細設定 変更 →
ページングファイル無し
これによりスワップが発生しないので 早くなります
メモリーが足りないと メモリー不足出るときがある
常駐ファイルをつぶす
特にウイルスバスター
ウイルスバスターを常駐させておくと非常に重いです 最新版は軽いとなってますが
ほかのウイルスチェックソフトにする
パスを計算するときにはメモリー や 一時ファイルを作ります
ですからメモリーを増やすのが一番効果的です
以下は一時ファイルのほう
RAMディスク 一番早い ハードルちょっと高め
回答4のとおりです
32bitのOSは3Gしか認識しないので 残り1Gをラムディスクと使用し
一時ファイルをそのドライブに設定しておくのが 一番最速になります
HDD換装
理屈は上記と同じです 最新のHDDの方が早いので換装すれば早くなります
ただ、core2時代のHDDから最新のHDDに変えてもそんなに変らないと思う
メモリー追加 が 一番効果があります
次にラムディスク 一番速度が速くなる ただしハードルが高い
そのほかはコストをかけたわりに早くなりません
メモリーが死ぬほど死ぬほど安いので
4Gまで買う
去年買ったときは4G(1G4枚)で10000円でした
価格変動があるのでネットで調べる
OSが32bitなので3Gまでしか認識しないので
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0512/ramdisk.htm
を導入する
CAMの場合テンポラリファイルを作るので
ラムディスクをテンポラリファイルのドライブにする
効果は気持ち程度かもしれないが
こんにちは。
記載されているスペックから判断するに、
とりあえず、メモリーを2Gまで増やしましょう。
XPは、OSだけでも1Gはないと快適に動きませんので。
あと、HDDのスペックはどんなものでしょうか?
回転数の早いもの、少なくとも7200回転にはしたいですし
それ以上の高回転のものであればなお良いですね。
それと、キャッシュが32M有ればなお良いのですが。
他には、バックグラウンドで動いているソフトが有れば終了しましょう。
裏技的には、レジストリを弄って、設定を変える方法もありますが、
これは、PCに詳しくない場合はおすすめできません。
当方、木工会社のNCオペをやっています。当方のスペックは
Core2 Quad Q6600 2.4GHz
認識3.5GB RAM(4GB搭載)
NVIDIA GeForce 8600GT 256MB
CADCAM
トヨタケーラムKKen(CAD部分はthinkdesign)
で、3D形状を加工していますが、CADCAMのみ使用するならQuadは必要ありませんでした。このCADCAMでは、CPU2つしか使いませんのでオーバースペック?
普通のCore2の周波数の高いもののほうが性能はよくなる(メーカーさんいわく)らしいです。グラボも256で十分だそうで、後は、メモリーをつめるだけ積む。マザーボードも性能には影響すると思います。
ただ、貴殿が使っておられるCADCAMの説明書(又はメーカーHP)には推奨システム構成などの案内がありませんか?推奨システムと同等であればそこそこ、使えるのでは、ないでしょうか?
当方が使っている上では、不満は有るけど使えますよ。自分ではCADCAMを変えることはできないし、できることは限定されますね。
ただ、使っている以上、パス製作の時間は短いほうがいいですものね。
CPUとメモリのスペックは、まあそんなに悪くなく、
それからすると、さほど力不足とも思えませんが、
グラフィックボードはどんなものが載っているのでしょうか.
もし仮にオンボードグラフィックだとすると、
256MBもグラフィック用に割いてしまうと
メインメモリが不足しがちですし、演算能力も大してありませんから、
そこがボトルネックなのかも知れません.
4軸CNC加工機の有効利用について
DIY用にオープンソースのGrblベースのCNCを購入して以降、ちょくちょく使用してCNC加工機に興味を持ち始め、3軸では加工不能な形状や制限も多いことから、M...
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トランスではなくUPSを電源の間に挟むのですか? CVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トラン...
アナログ入力をマイコンに入力しUSBでパソコンへ
現在電圧、電流をパネルメータで計測しており、その出力にアナログ電圧が出ている計測器があります。この出力電圧をパソコンに取り込む為にインターフェイスをUSBでと考...
ウィンドウズ95のヒットをきっかけに、1995年以降、 パソコンのあるご家庭の数が、右肩上がりに増え続けていった イメージですよね? 私自身、プライベートな書...
ノートパソコンで複雑な機構を固定部側に配置するのは
ノートパソコン(の設計)では、複雑な機構は、なるべく、可動部(ディスプレイ)の側にではなく、固定部(キーボード本体)の側に配置するようにしていると思います。 ...
結果では、QuadroのFX4600でCPUはCore2のクワッドにしました。
パスの計算もそうですが、シミュレーションを早くしたかったので
今もQuadroなのですが、それの上級にしてみました。
