古い機械で、操作盤の銘板の刻印の色が抜けております。
銘板の素材は鉄です。
溶剤を使わない方法で長持ちする補修方法が無いでしょうか?
今の銘板をそのまま使うのでしょうか?
そしたら、先ずは錆を簡単に落として、幅広のセロテープを貼って保護テープ代りにしては。
そして、その上からテプラ(白とかで)名称を貼れば、良いと思います。
小生、鉄の銘板ではありませんが、回路変更とかでスイッチとか増設した時には、テプラを使ってますよ。
単相発電機からインバーターで三相200v変換は?
先日、家族が輸出業者から中古のボール盤を買ってきました。 そして油まみれの銘板からは日立のロゴと400w3相の表示がかろうじて読み取れるだけの超古い機械でした。...
軽トラックの補修塗装について教えて下さい
少し古いサンバートラック(TT2)を再塗装しようと思います。以下の方法で考えています。何か問題やご意見、より良い方法などあれば教えていただけますか? *****...
鉄パイプの横孔ピッチ
鉄パイプ(20A)に横孔を2ヶ所(Φ5、ピッチ50)あけます。 ピッチ±0.3mmの公差を要求されますが、治具を使用してボール盤で加工する方法ではとても厳しいと...
研削盤のテーブルの送りについて
研削盤のテーブルをインチング操作するときに摺動部の状態によっては、一回2μm程度の細かな操作であれば駆動部分の弾性変形などによりテーブルは全く動かず、そのままさ...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
早速のご回答ありがとうございました。またよろしくお願い致します。
制御盤のプレートですので沢山のスイッチやモニター等が裏から固定されており、刻印も文字や目盛り・マーク等複雑に一体形で入っております。
今回は、自分の機械でないため、テプラ等のシールではなく、プレートそのままで刻印そのものを活かしたいと思っております。
クレヨンを使うということも聞きますが、長持ちするものなのでしょうか?
できれば、クレヨンの他に溶剤を現場で使用しない製品があればと考えております。
