すぐに回答を!
ブロックの向かい合う面どうしが並行かどうか
2009/02/17 21:46
ブロックの向かい合う面どうしが並行かどうかどうかを
確認するやり方としてどのような確認方法がありますか?
回答 (7件中 1~5件目)
2009/02/19 10:31
回答No.7
やはりダイヤルゲージによる測定が手軽だと思います。
回答No.6
基準のレールと台の上に多軸マグネットスタンドの様な物を載せ
レバー式ダイヤルゲージをセットします。
そして、レールと台測定面を略平行にセット(固定)して、
レール上を台で移動させ、ブロックの向かい合う片側の始点~終点を
ダイヤルゲージで変化量を測定する。
次に、同様で、もう片側を測定する。
その差が、平行の確認となります。
レールと台測定面を略平行にセットは、cos89°は、限りなく1に近い
ので誤差範囲で処理しての平行簡易確認です。
2009/02/18 10:06
回答No.5
サイコロの対向面みたいなイメージでしょうか?
だとしたら回答(1)さんのやり方が一番簡単でしょう。
手で持てる程度の大きさなら問題なく測れます。
もっとも、要求精度しだいですが・・・
対向する「壁」だとするとちょっと面倒。
2009/02/18 09:42
そのブロックの
 ・大きさ
 ・表面状態
 ・要求測定精度
によって様々な方法が採られますので一概には言えませんね.
とことん高精度に測りたいのであれば干渉計を使いますが.
2009/02/18 09:34
どの位の距離を測るのでしょう?
1.距離が短く確認だけならブロックゲージやピンなどを入れて確認
2.ある程度距離があるなら内測 2点式の測定器(キャリパー・シリンダー・内測マイクロ)
3.小さい品物なら2軸の移動が可能な機械(フライス・MCなど)で
 ピックなどを使用して片側の平行を出してもう片側を測定する
4.ブロック型の水準器を使い測定
いずれにしても 点・線・面 のいずれかの平行測定方法なのかを理解して
測定してください。
