蒸気による過熱設備について
2023/10/17 20:28
- ボイラーから供給されている蒸気の減圧弁について検討しています
- 条件から判定可能かどうか困っています
- 一次側圧力とボイラー乾き度、二次側圧力がわかっている
蒸気による過熱設備について
2009/02/16 16:55
ボイラーから供給されている蒸気を減圧弁にて減圧した際、減圧弁以降の部分が過熱蒸気になっていないかを調べています。下記の条件は分かっているのですが、当方専門知識が無くこの条件から判定ができるのかどうかもわからず困っています。
この条件から判定が可能なのでしょうか。
一次側圧力 0.9MPa
ボイラー乾き度 0.98
二次側圧力 0.7MPa
蒸気表を見たら良いと思います。
ネットでもあり。
http://www.tlv.com/ja/steam_table/steam_table.php
蒸気表で0.9MPaの飽和水と、飽和蒸気の比エンタルピを調べて、それから、
乾き度0.98の湿り蒸気の比エンタルピを計算。
(乾き度から湿り蒸気の比エンタルピの計算については
http://www.tlv.com/ja/steam_story/0712simeri_jyouki.html)
さらに蒸気表で0.7MPaの飽和蒸気の比エンタルピを調べて、この値が、
先に計算した0.9MPa 乾き度0.98の蒸気の比エンタルピよりも小さければ
過熱蒸気になっている、ということになると思います。
ボイラー二級技士等の資格教本等を購入して、勉強して下さい。
また、資格取得にもトライして下さい。
ボイラー 資格 で検索しますと、URLで内容確認できます。
地道な努力で、機械保全のオーソリティーになって下さい。
また、代理店の方に相談しますと、その道のプロと相談に乗ってくれます。
この森と併行して、確認して下さい。
高校生の物理のURLでも、『ボイル・シャルルの法則』は確認できます。
地道に勉強し、知識を深めたいと思います。
ボイル・シャルルの法則は御存知と思いますが・・・
PV/T=P’V’/T’ですから、Vの体積が変わらないとした場合は、
P/T=P’/T’⇒これから温度条件が分かれば、良い回答が得られると思う
ボイラー乾き度は気水比率だと思うんですが、湿り蒸気の乾き度は0.98と
いう言い方をする筈で初めから湿り蒸気のものは再加熱しない限りにおいては
過熱蒸気になりえないと思うので、やはり減圧前後の温度が問題だと思います
教えていただいた通り計算し、過熱蒸気になっていないことを確認しました。
結果をお客さんにご報告したところ、満足いただけました。
