Solidworks2008(SP4)の3Dの断面表示について
2023/10/17 20:55
- Solidworks2008(SP4)の3Dの断面表示についてなんですが、ピストンとクランクをアッセンブリしたときに、中が分かるように断面表示できますか?
- ピストンとクランクをアッセンブリした場合、クランクのみを断面表示し、ピストンは断面表示しない方法はありますか?
- Solidworks2008(SP4)を使用して、ピストンとクランクのアッセンブリを断面表示する方法について教えてください。
Solidworks2008(SP4)の3Dの断…
2009/02/04 22:47
Solidworks2008(SP4)の3Dの断面表示についてなんですが,
例えばピストンとクランクをアッセンブリしたときに,中が分かるように,
断面表示で断面したとします.ここで,普通ならピストンとクランクの両方が
断面されますが,クランクだけを断面にして,ピストンは断面表示しない方法
はあるのでしょうか?
お手数ですが,御教授よろしくお願い致します.
(回答1)のものです。
調べてみましたが、3Dの「断面表示」コマンドではそのような機能がないようです。
そこで、やや力技にはなりますが、以下の方法で代用できませんでしょうか?
つい先日SolidWorks2009にVer.UPしてますので、同様の手順ではできないかもしれません。
1.アセンブリ状態で、断面を見たい部分に線を引く
2.アセンブリフィーチャー → カット → 押し出し を実行
3.ダイアログボックス内の「フィーチャーのスコープ」にて、カットする部品を選択できます。
※コツとしては、まずは全構成部品を選択しておき、その後にフィーチャー編集してカットしない部品を除外したほうがいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
断面ビューの領域で右クリック
→プロパティ
→断面スコープ
上記の機能で断面表示しない部品を選択可能です。
図面での断面表示と勘違いしておりました、申し訳ありません。
3Dでの断面表示では、そのような機能があるかどうか分かりませんが、私のほうでも調べてみます。
なにか分かれば、再度投稿させていただきます。
回答ありがとうございました!!
さっそくやってみたのですが,プロパティがでませんでした.すみませんが,
>断面ビューの領域で右クリック
の「断面ビューの領域」というのが,どこかわかりませんでした.
断面表示で,全体を断面にした後に,どれか部品を右クリックすればいいの
でしょうか?
説明不足だったのですが,これは図面ではなく3Dの状態で行いたいのですが,
可能ということでよろしいのでしょうか?
すみませんが,よろしくお願い致します.
色々と手間をかけてしまい,申し訳ありません.
私も,もう一度調べてみますので宜しくお願い致します.
回答ありがとうございました.
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした.
教えてくださった方法で行った結果,それらしいものになりました!!
ありがとうございます!!
色々とありがとうございました,また質問が出てきたら,その時はよろしく
お願い致します.
