丸軸の破断する荷重を求める方法とアドバイス
2023/10/17 20:55
- S45C材のローラーが回転中に軸の根元から破断した際、φ36mmの軸が破断する荷重を求める方法を解説します。
- 軸の破断は繰り返し荷重と衝撃の影響を受けます。単純なせん断荷重だけではなく、追加の要素を考慮する必要があります。
- 軸断面の形状や材料の特性に基づいて、軸の破断する荷重を正確に求めるためには、専門的な計算や解析が必要です。専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
丸軸の破断する荷重を求めたいのですが...。
2009/02/04 19:02
はじめまして。
S45C材のローラーが回転中に軸の根元から破断しました。
折れた部分には繰り返し荷重がかかり、衝撃もあります。
軸径はφ36mmで両端をベアリングで受けています。
この場合にφ36mmの軸が破断する荷重を求めたいのですが、
ただ単純にせん断荷重を求めるだけではいけないと思うのですが...。
このような形状です。
___
----|__|----
アドバイスをお願い致します。
___
----|__|----
この部分?
隅Rはついてますか? (応力集中)
軸の心出し (繰り返しによる応力集中)
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch02/ch02_01.html
対策
隅Rをつける
段付にしない
焼入れが入ってますか? (内部応力による割れ)
http://www.iic-hq.co.jp/library/pdf/038_02.pdf
対策
焼入れしない
隅Rをつける
段付にしない
その辺の対策ができてないと机上計算以下の加重で折れます
簡単に云えば、先ず許容応力を求め、φ36mmの面積を掛ければ
求まります。本来は、その荷重より上の値がでる軸径を選定します。
さて、許容応力は、使用材質と熱処理で本来の値が求まります。
それに、使用条件(今回は衝撃荷重を採用します)で算出しますが
今回は更に形状係数をみます。径の段差があるので、その内容と
コーナーのRで算出できます。
詳細は、以下のURLでも確認できますので、参考にして下さい。
最下段の
[ Previous ] [ Mechanical Design ] [ Next ]
をクリックしますと、関連の項目も確認できます。
ご回答ありがとうございます。
上記のURLは参考になりますね、今後も活用したいと思います。
ということを御自身で認識されているようですので,あとは計算するだけです。私ならこうします。
(1)両端単純支持の段付きシャフトを仮定。
(2)ローラーを仮定した大径部に想定繰り返し荷重を負荷。破断位置での曲げ応力を計算。
(3)(2)で求めた応力に切欠係数を掛ける。
(4)S45Cの疲労限と(3)の値を比較。
(5)(3)の値が疲労限以下なら破断の可能性あり。
シャフトが破断する荷重を求めるのであれば,(3)の値を疲労限とし,(2)で荷重を逆算すれば良いと思います。
間違ってました。(5)は以下ではなく,”以上”です。
早急なご回答ありがとうございました。
アドバイス通り、計算してみます。
ご回答ありがとうございます。
軸端部にはR3をとっております。
焼入れはしておりません。
段付きにしない方が良いのはわかっているのですが、
機械構造上、段付きにしなければいけないのが現状です...。
