プロジェクション溶接の人体への影響とは?
2023/10/17 21:20
- プロジェクション溶接による電磁波は人体にどのような影響を与えるのか、その事例を知りたい。
- スポット溶接と比較して、プロジェクション溶接は電磁波の強い機械であり、手作業で行われるのか知りたい。
- プロジェクション溶接によって発生する電磁波の影響について、具体的な情報や事例を教えてほしい。
プロジェクション溶接による 人体への影響
2009/02/02 22:32
技術的な内容ではなく大変恐縮なのですが、
プロジェクション溶接によって発生する電磁波により
人体への影響を受けた事例があればぜひ教えてください。
あまり溶接分野には見識がないのですがスポット溶接はよく
作業者による手加工を見受けるのですが、
プロジェクション溶接のように比較的電磁波の強い機械に
関して、手作業で一般的にメーカーで行われているものなのか
もし知っている方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
技術とは関係ない内容でしたが
いろいろとご回答していただきましてありがとうございました。
私はプロジェクション溶接に関わる仕事をしております。
電極から30~50cmほど離れた状態で作業していますが
毎回作業した後は、体がひりひりとした痛みを感じ通常にはない
疲労感を感じます。電磁波防止エプロンをするとエプロンしている
部分はたいして痛みはないですが、エプロンしてない両腕は、
ひりひりとした痛みを感じます。時々吐き気や頭痛等もあります。
ある人は、心臓の調子が悪くなったという話もききました。
今回回答いただいた中に針が逆回転したという話に似てますが
50cmほど離れた位置で金属アクセサリが振動するということも
ききました。このような事例が身の回りにあるとほかの会社でも
同じようにプロジェクション溶接での手加工というものを行って
同じような事例があるのか知りたくなりました。
またそのような危険回避の為の安全対策等を徹底しているのか。
しているならどのような方法で対策しているかどんなことでもいいので
教えていただけると助かります。ちなみにプロジェクション溶接で
使用する電流は10kA前後です。
答えではないのですが 手加工によるスポット溶接(1.2tの鉄板を着ける位の電流で0.5秒位)をした時、腕時計の秒針が30秒位逆転しました。スポットポイントから30cm位離れていたと思います。強力な磁力線に人体への影響はないでしょうか。
電磁波って昔から悪いとされていますが まったく根拠は余りありません
血行を良くするといわれている磁場は距離が離れると一気に減衰します何とかエレキバンのように密着していないと効果はありません(密着していても効果があるとは言えないが)
電波に関しては見えないですがテレビ・ラジヲ・無線・自然界が発する電波など囲まれて生活してます
地球自体大きな発電機なので電磁場を発生してます(地磁気 関係ないように見えますが 磁気あるところ電波ありです)
昔某大きな会社で教育を受けて時の測定した家庭で電磁場の発生するベストテンの中に入っていた
ナンバーワンは電子レンジ(多分今は携帯電話)
穴として蛍光灯
当時問題とされていたモニター(CTR・テレビなどは蛍光灯より下)です
あれだけ騒がれていたCTRよりも蛍光灯のほうがはるかに電磁場が出ているのです
蛍光灯の下にいて健康に悪いと言う話は聞きませんよね
ちなみにパソコンを使っていて目がちらつくなどの現象はドライアイや焦点距離が一定のため筋肉浮浪した リフレッシュレートが自分に合わない(個人差がある)のためです
たまに遠くを見る うろつく(結構有効)リフレッシュレートを変えてみるなどが有効です
なお
暗い部屋で黙々とやってると不健康そうですが実は
ハイコントラストで作業するので結構疲れません
旗から見ると不健康そうですが
ただ、毎日そんな環境で仕事をすると太陽がまぶしいです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E5%A0%B4
電子レンジ
電子レンジは電波を当てて暖めます
ですから、電磁場に害が無いとは言えません
ただ、電子レンジの仕組みは下記リンクのように
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/kaden/renji/struct/struct.htm
水がもつ固有振動数に同期させ分子同士を衝突させ発熱させるもので
共振を利用しているので周波数が少しでもずれると、発熱しません
結構その周波数はシビアでまた高出力必要なので狙わないとまず出ません
ちなみに、電子レンジは水分子だけを振動させ暖めるものなので
完全に凍ったものは解凍できません
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/water/microwave.html
解凍モードにしましょう
なお電子レンジには猫などいれないように
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
小さいものでは、携帯電話やパソコン。
大きなものでは、電車等での通勤途上や電磁調理器。
医療機器(ペースメーカー等)を身に付けている人以外は、
原則的には無害。
しかし、アメリカ等では、高圧電線の鉄塔周辺の学校では。
がん発生率が高い等の報告があります。
血液には、ヘモグロビン等の微量鉄分があり、血液に乗って
流れています。そこに、磁界(磁力)があれば電気が発生して
悪影響もあり得ます。
以上の情報で、詳細は用語検索でURLを探して下さい。
どのような根拠で電磁波が強いとお考えでしょうか。
差し支えなければ,スポット溶接などと比べてどの程度違うか,
情報をご提示頂けると有難く思います。
