ワーク原点オフセット工具長補正をしたあとのMDIによる確認
ワーク原点オフセットと工具長補正のデータを入力したあと、
ワーク原点オフセットのXYやZの設定があっているか。
を見るのにMDIを使う場合
位置を見やすくするためMDIで T1M6を実行し例えば 一番工具をつけて
GOX0Y0を実行 この位置ではZが高いのでワークの原点とあっているか
確認したいので、 MDIから手動モード→パススハンドルに切り替えて
Zを近くまで下げていく。
あとここでT1の工具長補正があっているかも確認するならMDIでG56Z100H1を入力ですが普通はプログラム流す時に工具長補正が入ったところで止めて
スケールで測りますか?
MDIで確認しようとした時にうっかりG00Z100とうってしまうと
補正量が100より多い工具ではそこでぶつかる危険がありますか?
G00G56Z100 というふうにG56という長補正コード入れているけどH1を
忘れた場合には
補正0として原点オフセットのやり方によりますが、
ゲージラインもしくは
基準工具で考えたときの刃先がワーク座標系でのZ100
の位置にきてしまうのでしょうか?
あと
MDIでG00G56Z100H1などと打ったあとに
パススハンドルを使うため手動モードに切り替えた時にはNCリセットがかかりますが、その時点でH0となる位置まで下がってくるのでしょうか?
あとG00をつけないで
MDIでG56Z100H1などと打ったときは
Zは移動しないですか?
それとも指令なくても
機械はG0かG1のどちらかが電源入れた直後でも入っており
上のMDIの打ち込みでも動くのでしょうか?
やってみるのも勉強だと思いますが・・・。
工具をつけずに動かしてみたらわかりますよ。
補正の取り方で変りますがZがプラスにオーバーランするか
ワーク補正のZ値のプラス100に移動するだけです。
どの時点でこの作業をするかはわかりませんが
MDI使うならXYだけならワーク測定時に基準位置を測定後に入力し、
XYを基準位置に合わせたままMDIでワーク補正呼び出すだけで十分では?
絶対座標が0になってれば問題はないですし。
工具補正も同じく測定後に入力し、
そのままでH?と補正をMDIで呼び出せば確認取れますね。
後は基準高さとワーク高さが異なる場合は
プログラムを運転しながらシングルブロックやオーバーライド使いながら
イニシャル点で計測すれば十分ですね。
手間は惜しみませんが手間以上は返って間違いの元になりますよ。
補正が間違っていない前提で機械は動きますので
補正を取った時に確認する事が大事です。
どうしてもと言われるならMDIでZを移動させずに補正を呼び出したら済むことですね。
G00/G01の様なモーダルなGコードは、
電源投入直後にも同一Gコードグループ内のいずれかが
既定値として選択されています.
MDIでG56Z100H1と打ったとき、
この“Z100”は移動指令とみなされます.
この指令で機械が移動できないのは、
G01などの切削送りモードで、かつ
・F0が指令されたかFが未指定の場合
・毎回転送りモードで主軸が停止中の場合
のいずれかくらいです.
たいていは電源投入直後はG00モードが選択されていますので、
この指令で移動できない要件にはあてはまりません.
OSPなら、オークマさんに聞いたほうが、早い。
2009/02/01 07:18
OSP独自部分はまた聞いてみます。
G95とG94について
先日導入した横型MCのNCプログラムで困っています。 テストカット中のワークで、加工工程は 同期タップ加工 ↓ ドリル加工 です。 本機で同期タップ加工する...
オークマMCのG336の疑問
オークマOSPの縦型MC(15年位前)を使用してますが 真円サイクルのG336について教えてください G336 Z R I(半径) A(アプ) D(径補正) ...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
MELDAS(M3)とファナックのGコードについて
MELDAS(M3)とファナック(6M、10M、11M、12M、15M、0M、16、18M以後) という対応表があって、違うところをみていたのですが、 まず?...
M5のタップ折れ
マシニングの初心者です。 ファナックのロボドリル(α-D21SiB5Puls)にて、センタ→下穴→面取り→タップの順でM5タップ穴を4ヶ所加工していましたが、...
2009/02/01 07:17
忘れた場合には
補正はH0として原点オフセットのやり方によりますが、
ゲージラインもしくは
の位置にきてしまうのでしょうか?
