コーヒーの焙煎機でBUMAXというステンレスのボルト
食品関連の装置設計初心者です。
以前、弊社に出入りしているねじの営業マンから、
BUMAXというボルトの事を聞いた事があります。
コーヒーメーカーの焙煎機のダクト締結部分で、SUS304ボルトを使用していたが、繰返振動でボルトが3ヶ月程で疲労破壊してしまい、最悪の場合そこから熱風が逃げ、火災に繋がる。
BUMAXという高強度ステンレスボルトに変えたら、問題は解決され、火災の危険もなくなり、ライン停止の突発修理によるコスト削減も実現できた。
と言っていました。
このBUMAXというボルトは、それほど優れたボルトなのでしょうか?
装置の保全が守れ、メンテナンスによるコストダウンが実現可能なら、採用してみたいと思うのですが…。
耐熱、耐熱強度等鉄材にこだわるのあれば、インコネル、ハステロイなどSUS特性を上回ります。これ以外に使用環境にもよりますが、MoやWなど検討されてはいかがですか?市販品は難しいかも知れませんが、製作は可能です。
BUMAXというボルトは、勉強不足で良く聞いたことは無かったですが、
SUS304という同じ材質で何故強度が高いのか、不思議に思われたのではない?
多分、SUS304自体の加工硬化というのを利用して高強度を持たせるようにした
ものであると思います。強度区分でいうA50,70,80とオーステナイト系ステン
があるが、SUS304-A70というISO刻印された実物も見た事がありますので、
ボルト専門メーカーに市販品やカタログを取り寄せて検討された方が良いです
カタログで見る限り,引張り強度でBUMAX109ならSUS304の
5割ほど強度が高いし,耐力も大きいことから疲労限度の向上も期待できま
す。ボルトはもともと締付で耐力に近い軸力を発生していますので,これに
繰り返し荷重が加わる場合は設計上注意が必要です。動力で発生する荷重が
加わる可能性のあるボルトについては予め,ボルトの耐性を計算で確認して
おくべきだと思います。
高強度のステンレスボルトのようです。
文面から、単なるSUS304ボルトでは、弱すぎるのではと感じますが、使用環境が食品だということで、仕方ないかも知れませんね。
メーカーのHPを見ている限り、SUS304材質のボルトよりはよいと思います。
ステンレスと電気亜鉛メッキ間の電触
初めて投稿します。 ステンレス鋼板(SUS304)と電気亜鉛メッキ(Ep-Fe/Zn 5/CM2)を施した鋼板(SPCC)を接触させてステンレス製ボルト(SUS...
半自動溶接機でステンレスが溶接できますか
現在 pana arto mini 180 で鉄板などを溶接しています。 時々ステンレスなども溶接しますがその時はアークで溶接をしています もともとステンレス...
ステンレスの磁性
オーステナイト系ステンレス(316L)の表面に,ステライトなどの溶射処理を施した場合,組織がマルテンサイト化して磁性を帯びるということはあるのでしょうか. 業者...
ステンレス鋼の脱炭
ステンレス鋼(sus420など)炭素を比較的多く含んだステンレス鋼は、高温 下(約950℃)で仮に窒素雰囲気状態に置かれていると「脱炭」という現象が 起こるので...
ステンレス溶接
機械のカバ-の部分で、ステンレスの水パイプを鉄板に溶接してしまい、その結果、ステンレスのパイプが腐食して水漏れが発生し、その水が潤滑油へ混入してしまう、という大...
