メタルソーの切粉を流せるポンプを探しています
2023/10/17 21:46
- 3X3□厚さ1mmの切粉を詰まりなく通せるポンプを探しています。
- 過去に経験のある方、ご教示いただければ幸いです。
- うず巻きポンプでは切粉が溜まり、流量が落ちてしまいました。
メタルソーの切粉を流せるポンプ
2009/01/22 12:15
メタルソーで出る 3X3□厚さ1mmの切粉を詰まりなく通せるポンプを探してます。
うず巻きポンプでトライしたら、中に切粉が溜まり、流量が落ちました。
過去に経験のある方よろしくお願いします。
ポンプ取替えをお考えなら、セミオープンか、オープンインペラーなら、渦巻きポンプを選定しても問題ないと思います。
日本メーカでは、水中ポンプや陸上横型ポンプでは、どのメーカでもアイテムが揃っているので、メーカに選定してもらうのが良いと思います。
浸漬式では、取り扱っている日本メーカは一部ですが、欧州メーカではアイテムも豊富です。
ご希望のポンプ性能を明確にして、ポンプメーカにご相談されてはどうでしょうか?
先ほどの者です。
回答に追記させていただきました。
投稿メールが来なかったので、この欄に入れさせてもらいました。
参考にします。
切粉だけですか?それとも切削液との混合ですか?
切削液ポンプを交換するより、分離させる方法を考えたらどうでしょうか。
・ストレナー・・・多分すぐに詰まってしまうと思う
・二重の槽・・・メタルソーから流れてくる切削液を1つ目の槽に入れ→オーバーフローの液を2槽目にしてそこから吸い上げる。
1槽目に切粉が溜まると思います。
的外れな回答であれば、無視してください。
お礼の文章で状況が把握できました。
それでしたら、油回収用の掃除機かダルトンのCMなんかで行なっているサイクロン式の掃除機を参考にしてはいかがですか?
今の状態はポンプでサイクロンへ押込もうとしているようですが、逆にサイクロンの先にブロアを付け、引っ張ってやる・・・「押してもだめなら引いてみろ」の発想の転換で出来ないでしょうか。
水を引くわけですから、それなりの静圧が必要になると思いますが・・・
参考になれば。
回答あるがとうございます。
ポンプの先に設置してある、遠心分離機まで切粉を運ばなくてはならない為、
どうしても、ポンプに通さなければいけません。上から与えられたテーマなので・・・
液は洗浄液です。水みたいなものです。
色々なメーカーに問い合わせましたが、対応できる物はなかったです。
