こんにちは。
樹脂製品の破損が発生し、破断面の解析を行っています。
金属とは違い、樹脂特有の形状をしている為難航しております...。
よい参考資料・サイトがあればご教授お願いします。
ちなみに、樹脂はPCです。
宜しくお願いします。
前回答者の方も言われていますが、樹脂破断には色々な要素が絡んでくる可能性があります。
プラスチック部品のトラブル例が記載されたHPがありますので、
参考にしてみてはいかかでしょうか。
破断の状況はわかりませんが、材料に含有されている不純物(着色剤等)の量やペレットの乾燥状況、製品の形状によっては、著しく強度が低下する場合があります。
樹脂破断に付いては強度だけでなく、薬品が絡むことが多々あります。
ケミカルストレスクラックと言われます。材質によって耐性が無い物が有ります。PCでも耐性が小さい薬品が多くあります。
又、ノッチ部分が有ったりすると破断が起きやすいです。
樹脂メーカーに相談されることを推奨します。
エポキシ樹脂の剥離
お世話様です。 ステンレス0.3tの板形状材製品の隅に、エポキシ樹脂をつけています。形状不良のエポキシを剥離したいのですが。何か良い溶剤がありましたら、ご教授賜...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
プラスチックと金属を両面テープで貼り付ける方法
組立工場で生産技術を担当している者です。 製品の中でABS又はPC樹脂とステンレスパネルを両面テープで貼り付ける工程があります。 貼付け方法は樹脂面をエタノール...
冷凍機におけるガス詰まり
ユニットタイプの冷凍機について教えて下さい。 ジュースの自販機が冷えなくなり、修理業者に冷媒詰まりによる冷却不良と言われました。使用年数10年位です。 電源投入...
亜鉛ダイカストの焼付け温度
新規に亜鉛ダイカストを静電塗装して、顧客から塗装したら製品が歪んだとクレームを受け調査しています。 物は亜鉛ダイカストのリング状のフレームで厚みは1mmです。 ...
