鉄系材料の隙間を埋める方法
2023/10/17 21:51
- S45CのH鋼にΦ5程度の孔がある場合、使用上防錆油にさらされる可能性があるため、耐油性のあるパテを使用する方法が考えられます。
- しかし、量販店で売られているパテの耐油性は店側でも分かっておらず、問題があるかもしれません。
- 作業環境から溶接ができない場合、他の良い方法を見つける必要があります。
鉄系材料の隙間を埋めたい
2009/01/20 12:23
お世話になっております。
S45CのH鋼にΦ5程度の孔が空いていて、その孔をパテかなにかで埋めたいと思っているのですが、使用上防錆油にさらされます。量販店等で売っているパテに耐油性があるのかが店側でもよく分からないらしいのですが、特に問題ないでしょうか?
もしくはもっと良い方法がありますか?(作業環境から、溶接はできません)
ベローメタルはどうでしょうか。
本来、穴の開いた配管などを補修する物ですが、2液を混ぜ合わせ塗り、乾燥すると鉄のような物になります。
小生も以前結構使いました。
耐油性は乾いてしまえば問題ないと思います。
(塗る時に面倒かもしれませんが・・・)
色々なメーカでだしてますので、「ベローメタル」で検索すると良いかと思います。
デブコンの金属用パテはいかがでしょうか?
耐油性もありますし、穴埋めであれば、これでいけるでしょう。
いろいろな種類があるので、HPから最適なものを選んでみてください。
回答有難うございます。早速調べてみます。
タップをたてて、ネジを打ち込む。
思いつきで書きましたので、適切でなければスルーしてください。
今回はパテでいきたいと思います。ただ、思いつかなかった方法なので参考になりました。有難うございます。
耐油性へのの知識がなかったもので、参考にさせて頂きます。
有難うございました。
