アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:500mmの深穴加工について教えてください。)
2023/10/17 22:21
  • 深穴加工とは、深い穴を加工する技術のことです。質問文章では、φ110×20t×1200Lのパイプに内径φ85×500mmの穴加工を行いたいという内容です。
  • 加工する材料はφ110×20t×1200Lのパイプで、穴の内径はφ85×500mmです。さらに、公差は+0.035、-0となっています。
  • 質問者は、ビビらずにきれいに加工できる方法を求めています。最小の穴径はφ74です。
2009/01/15 16:20
タイトルの通り、深穴加工の方法で悩んでいます。
加工する材料は
φ110×20t×1200Lのパイプになります。
内径φ85×500mmの穴加工で、公差は+0.035、-0です。
ビビらずにきれいに加工できる方法ありませんか?
ちなみに最小の穴径はφ74です。
加工寸法はL/Dで約6ですので通常の内径加工で十分加工できます
ポイントは
1.内径加工バーの直径を可能な限り太くすること、突き出しも最小に
2.切粉のハケを考え、エアーで奥に送ること、手前には抜けない
3.切粉処理を考えたブレーカーでなく切れ味を最大限に考えること
4.ノーズRは出来るだけ小さく
5.チャンファーも小さく
ご回答ありがとうございます。
ちょっと自信ないですが、上記項目を参考にしてチャレンジしてみます。
どうもありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/01/16 09:20
ワークの長さが1200で深さが500となるとボーリングバーでの加工となりますね?
サンドビックで防振バイトというものがありますが、どうですか?
サンドビックの説明では12倍までなら加工は可能とのことですが、うちでは、φ32のバイトを使用して10倍弱の加工ではビビリは問題ありませんでした。
しかし、メーカーの営業からは精度が必要な場合は相当、経験がいるみたいで、なんせ工具のたおれがありますので、今回の+0.035/0はやってみないとわかりません。
難点として、今回はφ50のバイトですから相当高価になり、バイトのクランプも使用されている機械で変わりますので、一度、メーカに相談してはどうですか?
アドバイスありがとうございます。
確かにφ50のバイトは手持ちが現在ありませんので、
一度メーカに問い合わせしていろいろ聞いてみたいと思います。
ある程度まで加工した後は、
仕上げを円筒ブローチで引き抜き加工をしてみたら如何でしょうか?
ブローチ加工をする設備を持っておりませんので、
頂いたアドバイスの加工ができません。
ですが、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
