Catiaの基本的な操作とは?
2023/10/17 22:21
- Catiaの基本的な操作方法について解説します。
- CatiaのV5のR14を使用しており、作図中にツリーが小さくなってしまう問題や、図形の状態が変化しない問題に対する解決方法を具体的にご紹介します。
- また、サーフェースで作った面をソリッドに変換する方法についても説明します。
catiaの基本的な操作について
2009/01/15 13:55
catiaのv5のR14を使用しておりますが、
?作図中に左側に出てくるツリーが小さくなってしまい何をやっても元にもどりません。(ツリーのところでクリックしてマウスの真ん中にあるホイールをどちらにまわしてもだめでした。)直す操作ご存知のかた具体的にお教えください。
?ソリッドのモデリングの際明らかに拘束がかかったのがわかりますのに図形の線が緑色に変わってくれません。以前もこんな事があってなにやら設定をしなおした記憶があるのですが忘れてしまいました。ご存知の有る方操作具体的に教えてください。
?サーフェースにて作った面をソリッドに変換する操作方法を具体的に教えてください。
上記1つでもご存知でしたら書き込みの程よろしくお願いいたします。
?は、スケッチにて図形を描いている時です。
?の方法
1.サーフェスで閉じられた形状を作る
2.全てのサーフェスを接合する
3.クローズサーフェスで接合したサーフェスをソリッドにする
基本的な操作方法は省きました。
?の方法(?)
本当に拘束が掛かっていないか確認します。
すべての図形に固定の拘束をかけてみてください。
それでもダメなら下記の方法を試してみてください。
ツール→オプション→メカニカルデザイン→スケッチャー→診断の表示のところにある「色」ボタン→等拘束エレメントの色が緑になっているか。なっていなければ緑にする。
いかがでしょうか?
?について
仕様ツリーは、ツリーの白い線の所をクリックした後に
拡大や縮小してください。
この作業をしてる間、モデルの方は
やや暗い色になり操作できなくなります。
これが合図です。
拡大縮小をし終わりましたら、前作業同様に、
ツリーの白い線のところをクリックしてください。
モデリングを再開できます。
