ラジエータクーラントの添加剤とは?性能と実績重視の価格比較
2023/10/17 22:36
- ディーゼルエンジン発電機で冷却性能を向上させるためのラジエータクーラントの添加剤を探しています。価格よりも性能と実績を重視しています。試作試験のために周囲温度が仕様値より高くなるため、ラジエータの冷却性能を向上させたいと考えています。
- ディーゼルエンジン発電機において、冷却性能を向上させるために使用するラジエータクーラントの添加剤を探しています。価格よりも性能と実績を重視し、試作試験のためにラジエータの冷却性能を向上させたいと考えています。試験項目により周囲温度が仕様値よりも高くなるため、追加の冷却対策が必要です。
- ディーゼルエンジン発電機の冷却性能を向上させるために、ラジエータクーラントの添加剤を探しています。価格よりも性能と実績を重視し、試作試験のためにラジエータの冷却性能を向上させたいと考えています。周囲温度が仕様値よりも高くなるため、追加措置が必要です。
ラジエータクーラントの添加剤
2009/01/07 11:16
ディーゼルエンジン発電機です
・発電機(10KVA)
・エンジン(水冷4サイクル3気筒720cc 14KW)
冷却性能が向上するクーラントの添加剤を探しています
価格より性能&実績重視です
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい
(背景)
試作試験をするのですが、ある試験項目ににおいて、設備の諸事情により、周囲温度が仕様値よりかなり高くなってしまいます。
よってスポット的に、ラジエータ冷却性能を向上させたいと考えています。
回答 (5件中 1~5件目)
確かに添加剤を投入すれば効率はあがるはずですが 使用するに
つれ 内部腐食 異物付着などで 冷却性能は低下してしまいます
長期間内部 腐食 異物付着を カバーできる
無機被膜表面処理を御紹介します。
ラジエターには 実績があるようです 関係者ではありませんので
御関心ありましたら 直接お問い合わせください。
御参考に どうぞ・・
ラジエーター冷却強化補充液
http://www.gzox.com/products/gigas/s014.asp
効果は???です。
車で良くやる方法として
ラジエーターキャップを強化品に交換する方法があります。
沸点を上げてオーバーヒートになる温度を引き上げます。
こちらのほうが効果はありそうな気がします。
ラジエータから話がそれますが、オイルクーラを追加出来るのであれば
上記より冷却効果は大きくなります。
それと、設備面で換気の強化は無理と言うことでしょうか?
早速メーカに問い合わせてみます
ちなみにオイルクーラは欲しいのですが、スペース的にちょっと厳しいです
オイルパンに冷却フィンを付けたいのですが、なかなか良い方法が。。。
ありがとうございました!
2009/01/08 11:27
水温SWがありますので、沸点をあげても、設定温度で機関停止します
→SWははずせません(^^;
少しでも標準のクーラントより冷えればということなら
これなんかどうでしょう?
http://www.billion-inc.co.jp/billion2006/llc/Type_PG_Plus/Type_PG_plus.html
ビリオンというとこからでてるクーラントでー20度でも可みたいです。
サーキット走行などをする車向きでもあるのでどうかなと思いました
早速メーカに問い合わせてみます
ありがとうございました!
最高温度、最低温度が記述されていないのでなんとも微妙ですが。
通常の自動車と同様ということであれば「レース用」を
キーワードに探されると高性能ラジエター液が見つかると思います。
WAKO’Sのラジエタークーラントは車用としての実績は高いです。
http://www.wako-chemical.co.jp/index.html
ただ、逆に高温になりっぱなしが前提のため、0度で凍結します。
説明が足りずご迷惑をおかけしました
ご指導感謝いたします
ありがとうございました!
2009/01/07 13:53
-20℃と50℃の両方において、始動可能か?のテストを行います。
(実用値はもっと狭い範囲です)
一度の両方の試験を行わざるをえませんので、燃料もクーラントも凍結防止のためのセッティングになります。
仕様値より高い周囲温度での始動にくわえ、寒冷地用のセッティングのため、頭を抱えております
的外れな回答で申し訳ありません。
スポット的に対応するなら、製造現場なんかで使用している扇風機やスポットクーラで冷却しては・・・
残念ながらご提案が厳しいのが実情です(^^;
・低騒音パッケージに覆われています
・スポットクーラは客先承認がとれるかどうか・・・
→でもいいヒントになりそうです
早速ありがとうございました!
スポット的にこの試験を乗り切れば、後は一般的なクーラントでOKなので、今は考えておりませんが、大変勉強になりました。今後のために調べておきたいと考えております。ありがとうございました!
(追記)
なお、おすすめの添加剤がありましたら、ご教授下さい<(__)>
