成形金型に付着する樹脂膜の除去方法
2023/10/17 22:38
- 成形金型に付着する樹脂膜の除去方法について質問です。射出成形で金型にうっすらと樹脂膜が付着しており、スティック砥石を使用して除去していますが効率が悪く、鏡面やシボ加工面を傷つけてしまうことがあります。溶剤などを使用した除去方法があれば教えていただきたいです。
- 成形金型に付着する樹脂膜の除去方法について教えてください。現在、射出成形で金型にうっすらと樹脂膜が付着し困っています。スティック砥石を使用して除去していますが、効率が悪く鏡面を傷つけてしまうことがあります。良い除去方法があればご教示いただきたいです。
- 成形金型に付着する樹脂膜の除去方法についてお尋ねします。射出成形で金型にうっすらと樹脂膜が付着しており、スティック砥石を使用して除去していますが、効率が悪く鏡面を傷つけてしまうことがあります。樹脂膜の除去に効果的な溶剤などがあれば教えていただけますか?
成形金型につく樹脂膜?の除去方法
2009/01/06 16:47
射出成形で金型にうっすら樹脂膜みたいな物が付着して困っています。
材質ではPBT、場所ではウェルドラインなど圧がかかる場所がひどいです。
除去するときはスティック砥石を使い、除去しているのですが
効率も悪く、鏡面を傷つけたりしてしまいます。またシボ加工
された面などは使えません。
何か溶剤で溶かしたりできないものでしょうか?
良い方法があればご教示お願いしたいです。
超音波洗浄器、シンナーではとれませんでした。
沢山の御回答ありがとうございます。
またお礼が遅れてしまい申し訳ありません。
ソマックス社製の洗浄器はうちでも使用しています。(説明不足ですみません)
洗浄時間10分で使用していましたので30分に変えてみても樹脂膜は
取れませんでした・・・
ガス焼けとはちょっと違うような気がします。
普通の入れ子だと鉄なので親水性があると思うのですが
膜みたいなものが付着しており疎水性?(水をはじいている状態)に
なっています。鏡面部もうっすらとつや消しになっているような感じです。
これが入れ子全体についているような状態です。
樹脂メーカーにも問い合わせてみます。
沢山の御回答者様、ありがとうございました。この追記をもってお礼に代えさせて頂きたいと思います。
また引き続き何か良い案がありましたらお教え頂きたく思います。
有機溶剤で樹脂膜を溶解するのは難しいと思います。
超音波や有機溶剤で取れなかったということは、
他の方の回答にもありますが、ガスが固着しているものと思われます。
うちでは電解洗浄機を使って洗浄しています。以前使っていた超音波ではガス固着が取れなかったのですが、その機械を使うようになってガス固着や錆とかも取れてしまうのでずいぶんと楽になりました。
メーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか?電解洗浄機などで検索すればヒットすると思います。
以前にABSの成型時にガスが発生しシボ面に残り困ったことがありました。
そのときはスプレー式の除去材で取ることが出来ました。
現在は会社が変わり成形にタッチしていませんのでそのときのメーカー名などは覚えていません。
金型にスプレーしてから成形すると成型品にくっついてくるような形で取れました。
PBTとは現象が違うかもしれませんが、金型内部で発生するガスが金型表面に固着した物と思われますので取れる薬品は有ると思います。
PBTの原料メーカーでも解らないでしょうか。
以前私が勤めていた企業で、成形課に所属していた時にも金型駒に樹脂汚れが付着していろいろな洗剤や溶剤を超音波洗浄器に入れて試しましたがなかなか上手く取れませんでした。
取引先の紹介で、ソマックス社製のクリピカエースという洗浄機を購入して使っていましたが樹脂汚れは30分で完全に除去できていました。ポリアセタールの樹脂被膜のようなこびり付きも取れていたので可能性は高いと思います。
レーザーを使用したクリーニング方法はいかがでしょう?
東成エレクトロビーム(株)という会社で
専用のレーザクリーニング装置を販売していました。
問い合わせてみてはどうでしょうか?
