すぐに回答を!
焼戻し抵抗性について
2009/01/03 16:23
焼戻し抵抗性とはなんですか?どの資料にも載っていなくて困っています。
誰か教えてくれませんでしょうか?
焼戻しはAc1変態点以下の温度で長時間加熱保持することにより、軟化した
上ねばさが出すことを目的としています。そのため軟化の度合い(硬さ変化)
を焼戻しの程度の目安にしています。この軟化のレベルに対する抵抗性を
いっているように思います。CrやMoを添加することにより、焼もどし軟化
抵抗が高くなると言われています。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/01/03 17:09
熱処理では,硬さと靱性を両立・調整するために,焼入れ-焼戻しを行いますが,
焼戻し温度と硬さの関係を「焼戻し特性」と称します。
高温で硬度の低下が少ないことを「焼戻し抵抗性」と呼んでいるように思います。
参考URLとして,高速度工具鋼(SKH51)と特殊工具鋼(SKS3)の焼き戻し特性
を貼っておきますので,比較してみてください。
焼き戻しについて: http://www.tobu.or.jp/yasashii/book/gj11.htm
以前のご質問で,mytecさんがご紹介になったURLに,
「高温焼戻しで硬さが低下する度合いを、焼戻し軟化抵抗が大きい、小さいと表現をしている」旨記載してありました。
大変参考になる情報源と思います。
