※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:締め付け力を重さになおす計算)
重さに換算した締め付け力の計算
2023/10/17 22:44
  • トルクドライバーを使用してM4皿ネジを32cN/mで4ヵ所使用して部品を押えています。
  • この状態での締め付け力を重さに換算すると、どのくらいの物を載せることができるのか気になります。
  • 本記事では、締め付け力と重さの換算方法について解説し、具体的な例を通じて理解を深めます。
締め付け力を重さになおす計算
2010/12/31 07:01
トルクドライバーで32cN/mで4ヵ所M4皿ネジを使用して
部品を押えてます。 重さにするとどのくらいの物を載せる
ことになるのでしょうか。
<ネジ締め時の推力>Q&A 31605
に計算式が載っています。URLにメーカーの計算式を張付けました。
しかしです・・・・
例えば、直角三角定規ABCがあってACが斜面とします。
これと同じ直角三角形A'B'C’を逆さまにして
ABの上にA'B'を載せます。
ネジ締めとは上の三角形を水平方向に動かし、
下の三角形を下に押し込むことです。
この場合のトルクと押し込み力の関係は、複雑ではありますが、
メーカーの計算式どおりで求めることが出来ます。
しかし、しかしです・・・
斜面の上を斜面が滑っていくのですから摩擦力が働きます。
精密に仕上げられたネジで潤滑が十分なら計算もできましょうが、
通常の小さな皿ネジでは雄ネジ、雌ネジの状態がネジごとに異なる
ので摩擦力がいくらになるか見当もつきません。
この式は摩擦係数の想定を少し変えると計算結果が簡単に
2倍になってしまうというものです。
・・・安全サイトで摩擦係数を1として計算しては如何でしょう。
精密なネジに比べて4分の1程度の締め付け力
・・・少なめの重さ想定となります。
摩擦力で、いかようにも変わり簡単ではないという事が
わかりました。 かなりわかりやすいHpをご紹介頂きまして
感謝致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2011/01/08 18:40
質問No.36744を参照してみては如何か。
トルクvs軸力ですが。
ご回答ありがとうございます。
説明から判断、予測するのは難しいです。
参考となるキーワードは、
・ねじの軸力(推力)
・ボルトの抜け強度
です。
※難しい理由は、ねじにモーメントが掛っていと思うので、推力や抜け強度では判断できません。
その他、押さえているところにロードセルでも入れて測定してみるのが手っ取り早い。
力の方向も判りませんので、摩擦が問題になりますかねぇ。
実測する方法がありますね。
実機に搭載できるか、現場で確認してみます。
意味がよくわからないのですが?
