※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工程承認とは・・・・)
工程承認とは?問題と回答方法について
2023/10/17 22:45
- 工程承認とは、生産設備における修理によって生じる工程能力の変化に対して、再評価や再検証を行い、工程認証を受け直す必要があることを指します。
- 生産設備の修理によって、工程能力や生産能力に変化が生じ、工程承認が受けられない場合もあります。その場合、該非判定や工程能力の再評価、生産能力の再検証を行い、工程認証を受け直す必要があります。
- 解答には注意が必要です。工程能力や生産能力が変化した場合、工程承認が受けられない可能性があります。そのため、問題に適切な回答をするためには、工程能力や工程認証に関する知識が必要です。
工程承認とは・・・・
2010/12/27 19:23
下記のような問題があるとしたら、皆さんはどう回答しますか?
参考までにご意見お聞かせいただければ幸いかと思います。
【問題】
生産を行う設備において、修理を行うことで、その設備の?(工程能力or生産能力or基本仕様)に変化が生じ、以前取得していた工程承認と同等の工程能力であるか確認できない場合、修理後の生産再開ができない場合もある。
この場合、?(該非判定or工程能力の再評価or生産能力の再検証)を行い、工程認証を受け直す必要がある。
ちなみに自分でしたら迷わず
?工程能力
?工程能力の再評価
と選択します。
この解答に何か罠や落とし穴があるのではないかと不安になりまして・・・・・
ISO的には貴殿の答えで良いと思います。
機械の修理では難しいかもしれませんが、定期のメンテであればメンテ業者立会いで直前の工程能力を把握しておく。
その後、メンテを行い、工程能力を調査する。
直前の工程能力以上であれば検収でしょう。
(おそらく、メンテ業者はそれ以上の保障はしないでしょうね。)
貴重なご意見ありがとうございました
