NC旋盤プログラムの改善方法とは?
2023/09/07 05:47
- 旋盤プログラムを改善する方法について教えてください。
- 旋盤初心者ですが、加工するとネジ山がささくれたように仕上がってしまいます。クリアランスはガタガタでOKと言われていますが、綺麗な仕上がりにしたいです。
- 使用材質はSGP鋼管Φ48.5、インチ12山のねじ切りです。他の品物も同じような仕上がりになってしまいます。改善箇所やアドバイスをお願いします。
NC旋盤プログラム
2010/12/18 18:18
みなさん、はじめまして
この度、得意先外注の部門縮小につき 旋盤の仕事を、引き継ぐ事になり
約1ヶ月頑張っておりますが(旋盤初心者です)
下記プログラムにて、加工するとネジ山が、ささくれた様に
仕上がってしまいます。
プログラムは、前外注先が使用していたもので、担当者に聞いても
クリアランスは、ガタガタで ささくれも気にしないでOKとの返事
でも、製作する方としては、綺麗な物にしたいと・・・
使用材質は、SGP鋼管 Φ48.5 インチ12山のねじ切りです。
他にも、パイプ径の違う品物も ありますが、仕上がりは
同じ様な感じになってしまいます。
下記プログラムにて、改善箇所などありましたら お教え下さい
よろしくお願いいたします。
G28U0W0
G00T100
G96S130M03
M8
X50.0Z3.0T1
G01Z0F0.2
X40.0
X45.5Z2.0F0.5
G01Z0F0.3
X48.5Z-1.75F0.1
G01Z-20.0F0.2
X50.0
G00X100.0Z5.0
G28U0W0
M01
N2
G28U0W0
G00T300
G96S100M03
X50.0Z5.0T3
G01X45.0F0.3
Z0
X40.0Z-2.5F0.1
Z2.0F0.5
G00Z50.0
G28U0W0
M01
N3
G28U0W0
G00T500
G97S1000M03
X55.0Z5.0T5
G92X48.0Z-18.0F2.117
X47.5
X47.2
X46.8
X46.5
X46.3
X46.2
X46.15
G00Z50.0
G28U0W0
M05
M9
M12
M30
プログラムからするとネジは切りっぱなしですね。
さらえ刃が無いチップを使う場合、ネジを切った後に
もう一度外径を削り、そしてネジも最終のX46.15で1パス
させます。
もう一つはチップ材質の変更。
どうも仕上がりが綺麗に出来ない材質の様ですが
サーメットで回転上げるのも手です。
ポッキリ刃が欠ける時も有りますがチャレンジして下さい。
私の方では「さらえ刃」を使ってもネジの切り始めに
「かえり」が出るので外径仕上げでゼロカットしてから
もう一度ネジを切っています。
ネジはその工場の技術力が見えてきます。
まぁコストの問題も有りますが回転、パス回数、チップ材質
を全て見直してチャレンジして下さい。
汚いネジは中国に任せましょう^^
頑張ってね~♪
安直ですが、京セラには12山/インチ・55°のさらい刃付きチップは無いようですが、タンガロイ等にはあるので、それらを試されてはどうでしょう。
tokuhonさん、回答ありがとうございました。
一度、試してみたいと思います。
?プログラム
切削速度を少し下げてみる(S800ぐらい)。
最終の切込み量0.05mmはOKでしょう。
?工具
さらい刃が付いているインサートを使用する。
(詳しくは工具屋さんorメーカにご相談を)
さらい刃についての説明
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/jp/product/product_guide/information/turning/neji_saraiba.html
zaumakuさん回答ありがとうございます。
早速 明日試してみます。
さらい刃の付いたチップという事でしょうか?
現在使用している 京セラの汎用55°ねじ切チップには
さらい刃付きのチップが、ありませんでした
takeshi sip3さん ありがとうございます。
アドバイス頂いた方法で、試して見ようと思います
色々と、奥が深いものですね?
一から見直し頑張って見ます。
