アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:射出成形機(油圧制御)における背圧の設定値について)
2023/10/17 22:53
  • 射出成形機の背圧の設定値について疑問がある
  • 背圧の15%の意味について理解できない
  • 射出成形機の背圧設定値と実圧力の関係について確認したい
2010/12/17 17:13
私が使用している射出成形機では、例えば、背圧を15%設定にすると、約100kgf/cm2の実圧力が掛かります。
そこで、大変初歩的と思われる質問なのですが、何に対しての15%なのでしょうか?
その成形機が掛けることのできる最大の背圧の能力に対して15%ということだと思うのですが、仕様書には背圧の能力が記載されておりません。
最大の射出圧力(1435 kgf/cm2)は記載されており、それに対して15%という考え方は間違いでしょうか? 実際、計算してみますと、215kgf/cm2(=1435×0.15)となり、実圧力100kgf/cm2と合いません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/12/20 18:18
10年ほど前に射出成形技能検定を受けた時に「その時設定している1次圧に対しての割合になる」と聞いた記憶があります(検定用のかなり古い機械で型締めトグル調整をハンドルをぐるぐる回して設定しました)
最近のハイブリッド機などは背圧制御が射出圧制御とは別回路になっており、射出圧・射出速度・背圧をパーセントでは無く実数値で入力出来る物もあるみたいですね
成形機のメーカーによっても表現方法が異なる事も考えられます、今後のことを考えればメーカーに確認をお勧めします
現場を離れて長いので自信はありません...
貴重なご知見をお教えいただき有難うございます。
ざっくり計算してみたところ、実圧力100kgf/cm2に合ってきます!
かなりスッキリ致しました。
念のため、メーカーにも確認してみたいと思いますが、
重ねて本当に有難うございました。
成形時、実際の射出圧力に対しスクリューが後退しない背圧を与えるので、
背圧を15%設定とは、射出圧力に対する割合だと思います。機械の最大能力
に対する割合ではないと考えます。
